Alt 11.11.2014, 10:33   #1
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Die Hersteller von Stoßdämpfern sowie die Automobilclubs sagen das Stoßdämpfer als Sicherheitsrelevantes Bauteil nach ca. 80.000 km bis 120.000 km ausgetausch werden sollten.
Um sicher zu sein, kann man allerdings zu einem Automobilclub fahren und einfach die Stoßdämpfer testen lassen. Dann weiss man es ganz genau. Worauf man sich nicht verlassen kann, ist die "Sichtkontrolle". Das ist so, als würde man den korrekten Luftdruck der Reifen mit dreimaligen anstupsen mit dem Fuß prüfen .
VG
ElCativo
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2014, 11:01   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von vecci007 Beitrag anzeigen
Also meine waren mit ca. 158 tkm defekt (Auflageteller hinten weggerostet, kaum noch Dämpferwirkung gehabt, schwammiges Fahrverhalten.)
Der wegrostete Federteller hat wohl nix mit dem Dämpfer zu tun, übrigens kann man diesen einzeln austauschen...
Zitat von ElCativo Beitrag anzeigen
Die Hersteller von Stoßdämpfern sowie die Automobilclubs sagen das Stoßdämpfer als Sicherheitsrelevantes Bauteil nach ca. 80.000 km bis 120.000 km ausgetausch werden sollten. Worauf man sich nicht verlassen kann, ist die "Sichtkontrolle".
EDC Dämpfer sind keine herkömmlichen Gas- oder Öldruckdämpfer, auf die sich sich deine Aussagen wohl beziehen.
Bei entsprechender Wartung und dem regelmäßigem Wechsel der o.g. Verschleißteile sind EDC's eigentlich unkaputtbar.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 11.11.2014, 11:09   #3
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Meine EDC Dämpfer haben 231km drauf, und das Umschalten ist mit einer deutlichen Änderung des Fahrverhaltens verbunden. Ich hatte vor dem 750il einen 7er ohne EDC und will die EDC nicht mehr missen. Trotz jeweils 16" merkt man dass der Wagen im Normalmodus noch weicher, komfortabler abrollt als ohne EDC. Wenn man mal eine allzu kurvenreiche Straße vor sich hat kann man immer noch auf "hart" schalten, ohne deswegen die restlichen 95% der Fahrtzeit unter einem Sportfahrwerk leiden zu müssen
Dafür verbrauchen sie geringe Mengen Servoöl
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2014, 11:12   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Meine EDC's hielten bis ueber 300 Tkm und danach mussten renoviert geworden werden, was aber nicht wegen nachlassende Dampfkrafft stattgefunden hat, sonder wegen Klappergerauschen. Dampfkrafft immer noch mit ueber 70% gut genug war, Klappergerausche aber unertraeglich. Seit Renovierung weit ueber 100Tkm gelaufen sind und bis Dato alles in Ordnung.
MfG
Andrzej
Alt 11.11.2014, 11:25   #5
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Das unterschreibe ich sofort, die obige Aussage von "ElCativo" gilt definitiv nicht für EDC-Stoßdämpfer!
Im Übrigen kontrollieren auch die Prüfstellen alle zwei Jahre, ob Stoßdämpfer in Ordnung sind oder nicht.
Alt 11.11.2014, 11:38   #6
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
...und was bedeutet das jetzt...wechseln nach max 120TKM ?
Wenn die aber nur eine Sichtprüfung machen, ist bei mir alles OK
Die sind nicht nass oder Ölig oder sonst was
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2014, 17:39   #7
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Bei 280 tkm sind drei meiner EDC-Dämpfer immer noch fein, einer hatte keine Dämpferwirkung mehr. Ein testweise günstig bestellter gebrauchter EDC-Dämpfer (genaues Alter, v.a. Laufleistung unbekannt) hat nach Einbau auf dem Dämpferprüfstand dieselben Werte wie die Originalen :-)
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2014, 23:29   #8
Claus
Das ist ja unerhört, BMW baut wohl nur noch Kernschrott. Schon nach 280 TKM ist einer von vier defekt? Geht ja gar nicht!
BTW: Nach Meinung mancher Zeitgenossen hätteste alle Dämpfer schon mindestens 2 x vorher komplett wechseln müssen, damit Du überhaupt noch um die nächste Kurve kommst.
Alt 11.11.2014, 13:07   #9
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Weil? Ihr verwechselt da Niveaudämpfer mit EDC - EDC-Dämpfer sind ganz normale Gasdruckstoßdämpfer...die aber wirklich extrem lange halten.
Ein Dämpfertest bringt übrigens bei keiner Organisation etwas - nur, wenn auf einer Achse verschiedene Werte stehen, dann ist da was faul.
Alt 11.11.2014, 13:28   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
meine EDC Dinger waren nach 270tkm sowas von platt.... bemerkt habe ich es abr nur weil ich wieder normale Federn verbaut habe.... die Tieferlegung hat den Dämpfern den garaus gemacht :( Die Dämpfer lassen sich, ausgebaut, problemlos in jede Stellung bewegen und bleiben dort auch über Wochen stehen... also kein Druck mehr und keine Regelung, da ohne Spg. ja volle Härte sein sollte.
Nun habe ich Bilstein B4 verbaut... aber ich werde die alten EDC wieder reanimieren lassen... irgendwie ist der Komfort nicht ganz wie gewünscht
Tuning: Distanzscheiben? Wieviel mm kann man drauf machen? curtis BMW 7er, Modell E65/E66 59 05.11.2016 21:35
Günstiger kann man mit Trennscheibe nicht fahren Nischenpaule eBay, mobile und Co 22 12.12.2012 06:19
Mit wieviel km kann man einen 740bzw.v8 e38 bedenkenlos kaufen? Razor BMW 7er, Modell E38 3 28.10.2009 09:54
Fahrwerk: Wieviel tiefer ist meiner und kann ich darauf 19" fahren Keeper-13 BMW 7er, Modell E38 24 26.06.2009 22:31
Motorraum: Wie lange kann man mit abgezogener Lambdasonde fahren??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 40 13.07.2005 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
