Umfrageergebnis anzeigen: Kennfeldthermostat austauschen gegen ein "Normales"?
Ja, ich würde es machen, weil es sinn macht!
12 |
26,09% |
Nein, ich würde es nicht machen (Begründung?).
15 |
32,61% |
Ich habe es gemacht, weil es für mich sinn macht!
16 |
34,78% |
Ich werde es noch Tauschen.
4 |
8,70% |
30.10.2014, 21:13
#61
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von Bmwkrank
Habe heute das Thermostat bei bmw abgeholt und eingebaut! Leider kam ich noch nicht zum testen
Na dann kommt morgen erst mal das Posting "Heizung wird nicht warm, Motor wird heiß, wie entlüfte ich richtig"
Hach den konnte ich mir jetzt ni verkneifen
30.10.2014, 21:34
#62
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
das entlüften ist schon eine echte herausforderung. Hab das auch schon durch
30.10.2014, 21:55
#63
Das Problem steht IMMER VOR dem Motor
30.10.2014, 23:23
#64
Da hast du recht.
31.10.2014, 06:21
#65
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Dann wär es doch Top dem Herrn Kranken und alle anderen hier den "Trick" des richtigen Entlüftens zu verraten.
gibt es Maßnahmen vorab damit´s läuft?
Ich hole meins heute ab - werde aber am WE nicht dazukommen.
31.10.2014, 06:37
#66
Freude am Basteln
Zitat von Fimonchen
Guten morgen.
Meine Heizung wird nicht warm. Und der Motor hat 128 Grad Wassertemperatur. Da stimmt doch was nicht? Ah egal. Ich fahr auf der BAB mal mit 200 km/h. Wird schon besser werden
Den konnte ich mir nicht kneifen.
Erstmal in ruhe frühstücken und dann geht's rund
31.10.2014, 08:56
#67
Der "BMWkranke" wird schon wissen wie es gemeint war
31.10.2014, 12:40
#68
Freude am Basteln
wusste er
So habe alles erledigt! Hat sich meiner Meinung nach auf alle fälle gelohnt. Die Schläuche sind "fast" Drucklos. Mit dem anderen Thermostat waren die Schläuche hart wie Autoreifen. Jetzt kann ich sogar bei Betriebstemparatur den Deckel öffnen. Ps: liegt nicht daran das kein Wasser drin ist  habe sauber entlüftet.
Vorher habe ich mich nicht mal getraut die Haube anzufassen so Heiß war das im Motorraum.
Hatte immer so 106 - 110 Grad im Schnitt. Jetzt habe ich 89/90 maximal 93 Grad
Kann ich nur empfehlen. Man merkt sofort das man was gutes getan hat.
Hier ein Video das ich zwischendurch gemacht habe. Das Klackern sind die Rails von der Gasanlage  Hört man bei geschlossener haube nicht.
Wasser habe ich am ende des Videos Natürlich etwas nachgefüllt. War davor knapp 15 km unterwegs.
https://www.youtube.com/watch?v=1Rzm...ature=youtu.be
31.10.2014, 13:09
#69
Fahrzeug: E38-735i E320 CDI
Hab das auch vor zwei Tagen gemacht, die Hitzewellen die im Stand an den Fahrzeugseiten rauskamen sind nun endlich weg. Es fühlt sich so richtiger an.
Habe aber mehr Druck als du in den Schläuchen, das sollte bei dir auch noch fester werden, wenn alles mal komplett abgekühlt ist und du etwas nachgefüllt hast.
31.10.2014, 13:46
#70
Freude am Basteln
gut möglich. Aktuell ist er noch in der "Abkühl" Phase
