Umfrageergebnis anzeigen: Kennfeldthermostat austauschen gegen ein "Normales"?
Ja, ich würde es machen, weil es sinn macht!
12 |
26,09% |
Nein, ich würde es nicht machen (Begründung?).
15 |
32,61% |
Ich habe es gemacht, weil es für mich sinn macht!
16 |
34,78% |
Ich werde es noch Tauschen.
4 |
8,70% |
13.10.2014, 16:46
Freude am Basteln
Kennfeldthermostat "Stilllegen"? Ja oder Nein
Abend!
Habe gerade einen Konflikt mit mir selbst! Ich überlege das Kennfeldthermostat raus zu werfen und gegen eine 85 Grad Version vom e31 zu tauschen!
Ich bin mir unsicher! Macht es sinn? Wenn ja Warum? Oder macht es keinen sinn und vor allem Warum.
Diskutiert kräftig. Bin gespannt was dabei raus kommt
Habe selbst mit "Ja, ich würde es machen, weil es sinn macht!" abgestimmt um die umfrage zu sehen. Also nicht wundern
Geändert von Bmwkrank (13.10.2014 um 16:54 Uhr).
13.10.2014, 16:55
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Ich hab das Thermostat im Juli diesen Jahres, gegen ein E31 Thermostat gewechselt. Ich finde es hat schon einen Sinn. Meine aktuelle Kühltemp. beträgt im Hochsommer immer ca. 90-93°C auch bei hoher Last. Dadurch sinkt der Druck in den Schleuchen und im Kühler schon beachtlich. Außerdem wird es für den Motor bestimmt gesünder sein wenn er eine um ca. 15-20°C niedrigere Temperatur hat.
13.10.2014, 16:55
um was gehts jetzt genau?
Kraftstoffverbrauch
Mit hoher Wahrscheinlichkeit steigt er mit dem Umbau, weil es so wie es ab Serie kommt irgend optimiert ist.
Aber erst die Ergebnisse der Kollegen werden zeigen ob das stimmt...
Bin gespannt!
GAsi
13.10.2014, 19:13
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Wäre auch ne Option für mich! Muss da gebastelt werden?
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
13.10.2014, 19:36
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Also ich habe meins auch getauscht !!
Kann folgendes berichten
Mehr verbrauch ? Nein !!
Irgendwelche probleme ? Nein !!
Fehlerspeicher klar zeigt er an da der stecker nicht mehr dran ist !!
Wasser temperatur laut bc nie höher als 95 grad !! Sonst immer 110 und angst gehabt das was kaputt geht !
Fazit ! Gibt es keine bedenken da man die ganzen kunstoff teils etwas hitze nimmt !! Um genau zu sein 15 grad !!
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
13.10.2014, 19:37
ehmals "bmw 740 ia"
Nein 1:1 tauschen ...stecker ablassen das wars !!
13.10.2014, 19:47
Der verbrannte
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Moin.
Ist dieser Motor für diese temp ausgelegt?
Sind sämtliche Teile für diese Temperatur ausgelegt?
Hat BMW die Kunststoffteile für diesen Temperaturen ausgelegt oder sind das ideal Standard Teile?
Ich kann mir nicht vorstellen dass BMW ohne material anpassung nur die abgas und verbrauchswerte im Auge hatte.
Ich über lege auch umzubauen, vermutlich aber erst wenn die Pumpe aufgiebt.
Denke vom Grundsatz sollte Mann es machen.
Hat die geringere temp keinerlei negativen Einfluss auf andere Systeme?
13.10.2014, 20:07
Betriebstemperatur
Hi nochmal
Bin überrascht, dass Kollegen berichten, sie hätten keinen höheren Kraftstoffverbrauch.
Was ist denn der Grund, dass die 110 Grad gewählt wurden?
Irgendeinen Grund (den ich noch nicht kenn) wird es schon haben, dass die Entwicklungsingenieure so entschieden haben. Die sind doch nicht blöd.
Bloss welchen Grund, wenns der Verbrauch nicht ist?
Weiss dass denn niemand?
Gruss Gasi
13.10.2014, 20:11
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Es wird keiner die Wahrheit sagen wenn er mehr Verbraucht.Es gibt ja 740er die mit mit 9 Liter fahren.Auf 60 Km Sorry.
13.10.2014, 20:17
Na, selbst wenn man die Wahrheit sagen will, is doch schwierig.
Man müsste schon unter Prüfstandbedingungen einen Vergleich machen.
Und dabei dem Auto zweimal genau dasselbe abverlangen um eine Aussage machen zu können.
