Alt 13.05.2004, 22:24   #31
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hi Mcclane,
leider stimmt das nicht.
Wen den rechner schon eine alte software version hat mit Splitscreen, dan brauchst du die Key-cd nicht mehr.
Aber ich rate immer die Key-cd dabei zuhaben wen man ein software update macht am MK3 oder MK4.
Es könte sein das grundeinstellungen durch die software geändert werden und das man dan die Key-cd benötigt.
Wen ich mich nicht irre ist 3/1/31 die letzte version ohne Splitscreen.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2004, 09:57   #32
John McClane
Original geschrieben von appy
Hi Mcclane,
Gruss Appy
Da gebe ich Dir recht, Appy. Ich meinte, wenn er die V22 erstmalig installiert. Wenn der Key einmal drauf war, dann bleibt er im Rechner gespeichert.
Alt 15.05.2004, 17:23   #33
Janos 728
Benutzerbild von Janos 728
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
ich habe auch die weisse Streifen. Beim 4:3 Monitor und MK3 Navi das menübild kleiner als die Bildschirmgrösse. (gibts eine kleine ca. 2-3 pixelstreifen Rand). Im diesen Randbereich unten kommt die blinkende Streifen. (bei mir nur nach ca. 20 min betriebsdauer). Beim MK3 mit 16:9 Monitor gibts keine Rand, deshalb keine Streifen. Ich habe schon nach BMW Ag eine Mail geschickt, weil es ist ein Softwarefehler. Wir haben im ungarn eine freies Werkstatt (auf BMW Spezialisiert), und eine Test gemacht. Mit Softwarestand 3-1-40 keine Fehler auftritt ! Mit Softwarestand 3-1-63 kommt die Streifen. Ich hofe, die nächste Softwareversion für MK3 kommt eine verbesserung und Streifen ist weg (villeicht im CD V24)
Gruß Janos
Original geschrieben von leander
Es ist vollbracht und funktioniert super - Dank Eurer Hilfe! Die bei BMW habe etwas doof geschaut und der Werkstattleiter hat gefragt, ob er die Key CD behalten kann, weil sie die nicht hätten
Jetzt habe ich aber ein anderes Problem seit dem Update: Im BC oder Navi-Modus habe ich unten im Display einen feinen weissen Streifen (ganz unten, ca 1,5mm hoch) . Er zieht sich über die gesammte Displaybreite und blinkt mit einer schnellen Frequenz auf einer Länge von ca. 4cm im linken Viertel des Monitors - nervt ein wenig. Kann man das abstellen? Ansonsten Würde ich das Nervteil mit einem schmalen, schwarzen Klebestreifen abdecken - gibt aber vielleicht eine elegantere Lösung? Im TV-Modus ist er übrigens nicht vorhanden.
Leander
Janos 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2004, 17:48   #34
appy
Hi Janos,
dan erklär mir bitte mal folgendes:
wieso haben mitglieder hier streifen und andere nicht?
Kann es sein das die die Streifen haben das die Fernsehen freigeschaltet haben?
Ich weiss es auch nicht, probiere nur den fehler zu suchen.
Bitte, die jenigen die Streifen haben, mal ihre hardware vermelden, und ob etwas gemacht worden ist.
Gruss Appy
Alt 15.05.2004, 17:59   #35
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Jinx
langsam solltest du die werkstatt wechseln
gruss jürgen
Alt 15.05.2004, 21:24   #36
Janos 728
das Streifen unabhängig vom Videomodul. Ohne angeschlossene Videomodul gibts die Streifen auch. Welche softwareversion hast du ? Und welche 4:3 Monitor ? (5,4 zoll oder 5,5 zoll ?)
Gruß Janos
Hi Janos,
Gruss Appy
Alt 06.06.2004, 17:08   #37
bretti
Fahrzeug: E38 - 740i A M62
Frage wie bekommt man die Radiosender links zu sehen ? MK3 mit Split MFG Bretti
bretti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
