18.09.2014, 14:19
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 95)
8x18 et20
Kurze frage. Habe von nem kumpel 4x alufelgen bekomme in den maßen 8x18 et20 vorn und hinten mit nem 235er drauf. Bekomme uch die drunter? Wenn ja hat eventuell jemand ein bild parat mit der felgen Größe und eventuell mit tiefgang? Danje schon mal
18.09.2014, 14:31
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Grundsätzlich gibt es Freigaben für 8x18 mit 235er.
Heisst aber nicht, dass Deine Reifen(Nabe, Lochabstand, Reifenquerschnitt) auch passen.
18.09.2014, 20:02
seven till heaven
Meine Winterräder sind 8 x 18, allerdings ET 14 mit 245/45 und Spurplatten. Kannst du hier sehen oder im Album.
18.09.2014, 20:56
Na die stehen doch ganz gut. Und durch meine et20 zwar 5mm weiter drin aber ok
18.09.2014, 21:23
seven till heaven
Nicht die Spurplatten vergessen  Sind v/h 15/20 mm drauf, also ET -1 und/ -6. Hab auch irgendwo noch Bilder ohne die Platten, muss mal schauen, dann poste ich sie dir.
18.09.2014, 21:29
seven till heaven
Gefunden, ET 14 ohne Platten:
19.09.2014, 13:10
Habe vorne 8x18 und hinten 9x18 drauf. Reifenkombi vorn 235 und hinten 275.
19.09.2014, 21:27
Habe noch platten liegen. 20 für vorn und 25 hinten. Müsste dann ja noch passen oder? Aber sieht so ganz schick aus.
20.09.2014, 00:33
Hinten kann ich nur 20 mm pro Seite zulegen.
