17.09.2014, 22:41
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Öl-Wannendichtung 728i wechseln
leider verlässt mich meine Öl-Wannendichtung... Heute bemerkt
Besteht irgendwie die Möglichkeit die Öl-Wannendichtung beim 6-Zyl. zu wechseln ohne dass ich den Motor anhebe oder die Achse zerlege??
War heute bei der Heimfahrt noch schnell in einer freien Werkstatt und der meinte ist nur möglich wenn man den Motor um 10-12 cm anhebt oder die Achse unten zerlegt...
Das war dann erst mal nicht die Antwort, die ich mir erwartet hatte
Michl
17.09.2014, 23:02
Fahrzeug: E38 740iA 06.00 M62B44TU
Hast Post
17.09.2014, 23:07
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Sicher die Ölwannendichtung, oder kommts vom Ölfiltergehäuse runter ?
17.09.2014, 23:13
ne ist schon Wannendichtung
wobei auch die Dichtung von dem Gehäuse wo der Öl-Filter drauf sitzt auch anfängt zu lecken...
17.09.2014, 23:22
Du meinst das Metallgehäuse unterhalb des Ölfilters? Das ist ne ekelhafte Arbeit.
- Vorratsbehälter Hydrolenkung abbauen
- Flügelpumpe Hydrolenkung abbauen
- Antriebsriemenspanner für Generator abbauen...
- Generator ausbauen
Jetzt nicht weil super komplex sondern weil viel drum herum. Die Arbeit an sich ist relativ passabel.
Benötigst Du da auch etwas zur "Ansicht" ?
17.09.2014, 23:31
Wenn du da was hast, ansonsten hätte ich mal zum suchen angefangen
Vielen Dank  )
17.09.2014, 23:36
Schon erledigt! Immer wieder gerne
22.09.2014, 17:36
es kann nur Einen geben..
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Schön, wenn ihr das per PN austauschts.
Gibts aber auch anschauliches Material für andere 728i Besitzer?
22.09.2014, 18:53
Per PN wurde nicht viel besprochen oder ausgetauscht, letztendlich tausche ich den ganzen motor aus wg diverser probleme....
