| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.09.2014, 13:40 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW 740i E38
				 Schlechter Kaltstart.
 Hey,
Mein 7er hat zur zeit echte Schwierigkeiten beim Kaltstart anzuspringen.
Der Anlasser dreht für 4sek dann ruckelt er sich langsahm an. Immer nur beim Kaltstart. Jetzt ist er mir einmal ab gesoffen.. 5 sek gewartet noch mal gezündet und lief, ging sofort an. Auch so wenn er warm ist geht er sofort an, ohne probleme.
Nur beim Kaltstart hat er diese Probleme. Zündkerzen sind neu, die sind es definitiv nicht. Was kann das sein? ist es der KWS, der Thermostat? Ich habe risse im Faltbalg entdeckt aber ich denke nicht das es daran liegen kann oder? |
		|  02.09.2014, 15:24 | #2 |
	| Gast |
 Wenn der Faltenbalg Risse hat zieht er Nebenluft was im kalten Zustand der Drehzahlregler nicht ausgleichen kann.  Wechsel den denn er kostet nicht die Welt. |
		|  02.09.2014, 15:29 | #3 |
	| Mitglied
					Zitat von Berlin-Taxi  Wenn der Faltenbalg Risse hat zieht er Nebenluft was im kalten Zustand der Drehzahlregler nicht ausgleichen kann.  Wechsel den denn er kostet nicht die Welt. |  Ich hatte beim E36 Compact auch mal ein Defekten Faltbalg, der hatte noch mehr risse war eigentlich ziemlich durch als der jetzt vom E38, der hat nur 2 kleine risse.
Da hatte ich diese Probleme nicht beim anlassen, nur der Erste gang war kaum zu Beherschen mehr nicht. |
		|  02.09.2014, 16:33 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
 Ich kann verstehen, wenn man Teile die gar keinen defekt haben nicht wahllos tauschen möchte.    Du hast aber hier definitiv schon mal ein Bauteil was anscheinend einen Defekt hat (oder hälst du die Risse für normal?   ). Falschluft kann sowas natürlich verursachen! Also würde ich dir empfehlen, dass Defekte Teil auch auszutauschen, da man nur so der Ursache auf den Grund gehen kann - ansonsten wird das nichts (oder sind dir die 20€ in eBay zu viel?) |
		|  02.09.2014, 16:40 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i (E38) M62
 Gibt es einen speziellen Grund, die Risse im Faltenbalk nicht mit Isolierband abzudecken  |
		|  02.09.2014, 16:45 | #6 |
	| Mitglied
					Zitat von Edvvde  Ich kann verstehen, wenn man Teile die gar keinen defekt haben nicht wahllos tauschen möchte.    Du hast aber hier definitiv schon mal ein Bauteil was anscheinend einen Defekt hat (oder hälst du die Risse für normal?   ). Falschluft kann sowas natürlich verursachen! Also würde ich dir empfehlen, dass Defekte Teil auch auszutauschen, da man nur so der Ursache auf den Grund gehen kann - ansonsten wird das nichts (oder sind dir die 20€ in eBay zu viel?) |  Ich habe lediglich drauf hingewiesen das es das nicht sein kann, kla zieht er Falschluft, aber bei den kleinen rissen wird es kaum enorm genug sein um solch ein start verhalten zu zeigen. Außerdem habe ich oben schon geschrieben das ich null Probleme beim zweiten dritten usw starten habe. Nur der Erste macht mukken.
Also kann es nicht der faltbalg sein !!!
und nein die 20 euro sind mir nicht zu teuer, werden den Balg natürlich bald erneuern. Habe die risse komplett Geflickt mit Sekundenkleber und ist geschlossen und bomben Feste !! Keine Besserung. |
		|  02.09.2014, 17:26 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Es gibt viele Ursachen. Ich hatte auch mal das Problem, dass er beim Kaltstart länger orgelte. Habe dann im Forum nach möglichen Ursachen gesucht. Was ich an möglichen Ursachen noch behalten habe: Zündkerzen (sagtest du ja, sind neu), Benzinpumpe, Druckregler, tropfende Einspritzung, Zündspulen, Öl im Kerzenschacht, Kurbelgehäuseentlüftungsmembran, Kühlmittelsensor usw usw ...
Ich habe damals den Kühlmittelsensor (es roch immer nach Benzin, hat ein anderer User genau so erlebt) im Verdacht gehabt und darauf hin den Kontakt mit Bremsenreiniger gereinigt. Den Tag darauf hat er das noch 1x gemacht. Seit dem hat sich das Problem in Luft aufgelöst    Ob es das jetzt wirklich war kann ich dir nicht sagen ... |
		|  02.09.2014, 17:27 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Im Fehlerspeicher ist das Problem, oder die Probleme abgelegt.
 Von Benzinpumpe mit defektem Rücklaufventil bis Lambdasonde ist Alles möglich. Die Suche ist zumindest pumpenvoll damit.
		|  02.09.2014, 18:11 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich werf noch mal Benzinpumpenrelais in den Raum, das hatte ich letztens bei einem.Sprang ab und zu schlecht an wenn er kalt war.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
