Alt 17.08.2014, 15:28   #15
Marvin@Mars
Benutzerbild von Marvin@Mars
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Hi... habe das ganze vor zwei Wochen gemacht. Radlager hinten rechts durch ein neues SKF. Bei dem rausgedrüchten Originalen lager war diese Fase richtung Antriebswelle. Habe das SKF genauso reingebaut. DSC Lampe ist nicht an ABER das ABS spricht bei seeehr langsamer Geschwindigkeit beim Bremsen an. Aber auch nicht immer. ABS Sensoren , Bremsscheiben und Beläge wurden auch noch erneuert. Aber da die DSC Lampe nicht angeht denke ich die Einbaurichtung des SKF Lagers sollte so korrekt sein...
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
Marvin@Mars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: E32 Radlager hinten rechts maxvolker BMW 7er, Modell E32 0 07.07.2013 13:03
Radlager hinten links baris67 BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.11.2011 16:39
Fahrwerk: Radlager hinten Links johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 11 28.05.2008 12:10
Fahrwerk: Radlager hinten chatfuchs BMW 7er, Modell E32 15 12.03.2006 19:15
Radlager hinten 750 iL Stone BMW 7er, Modell E32 7 16.08.2004 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
