| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.07.2014, 21:50 | #431 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
					Zitat von Toofilla  Bei mir war der Navi auch sehr dunkel. Es ist mir nur an dem Tag passiert wenn das neue Modul drin war und ich dachte es liege daran, dass es draussen sehr Hell war. Jetzt haben wir zwei gleiche Erfahrungen und es kann doch sein, dass es am Modul liegt, oder?
Wenn das der Fall ist, möchte ich es dem Hersteller mitteilen, bevor er mir das Modul zurück schickt   |  ok...dann werde ich morgen nochmal das alte Modul zum Vergleich reinstecken.
Andreas |
		|  28.07.2014, 23:09 | #432 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i e38 Facelift
 hi
 also ich habe es mal bis 180kmh getestet,zugegeben war es in der näher von Frankfurt,da war der empfang super.
 Bei mir war das bild auch dunkel aber nur wenn die sonne drauf gekommen ist,ich glaube das liegt am bildschirm,aber werde auf jedenfall nachfragen.
 Alle andere sieht es so aus, das nachdem die lösung gefunden wird für bm24,sehr wahrscheinlich alle geräte ersezt werden.ich werde morgen mal nachfragen.
		|  28.07.2014, 23:30 | #433 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
 Wenn es am "Bildschirm" liegt, müsst ihr euch darum kümmern, dass das Navi den Kontrast höher stellt. Gibts im Geheimmenü.
 Problem ist aber, dass diese Einstellung NICHTS mit der TV-Anzeige zu tun hat und der Spezl, also der, der sie herstellt, hier vielleicht ein Zusatzmenü hierzu einbaut...
 EDIT:
 Es ist doch ein einfaches DVB-T Modul welches er hier sicherlicher integriert und dann schnappt euch doch die Fernbedienung und stellt es im TV ein - oder via Tasten am BM...
				__________________   |
		|  28.07.2014, 23:57 | #434 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @DKVT(Mirko)
 überprüfe mal deine antenne kabel, du hast doch zwei,tausch die mal untereinander um oder schau ob der pin vielleicht gebrochen ist,ansonsten gebe das so weiter.
 Lg
		|  29.07.2014, 10:47 | #435 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
					Zitat von rubin  Wenn es am "Bildschirm" liegt, müsst ihr euch darum kümmern, dass das Navi den Kontrast höher stellt. Gibts im Geheimmenü. |  Welche Nummer im Geheimmenü?
Edit: habe gefunden, gemeint hier ist das Geheimmenü des BC unter Einstellungen. Es ändert sich tatsächlich wenig.
				 Geändert von Toofilla (29.07.2014 um 19:11 Uhr).
		|  29.07.2014, 16:38 | #436 |
	| Neues Mitglied
 sodele, nachdem ich verm. der letzte bin, der die Bedienungsanleitung gefunden hat    hab ich nun auch die verschiedenen Bildschirmeinstellungen ausprobiert.
Grundsätzlich kann man sagen, ja man kann noch Helligkeit und Farben einstellen, aber nur in einem ganz kleinen Bereich. Unterm Strich trotzdem noch kein HD-Bild. Das Navi-Bild hat bei mir mit dem alten Videomodul eine ähnliche Qualität. Auch etwas flau. In den Grundeinstellungen gibt es ja den Regler für die Helligkeit. Nur bei meinem Auto tut sich da nur ganz wenig wenn der Balken fast am Rechtsanschlag ist. Ich muß mir das mal bei irgendeinem Stammtischtreffen bei einem anderen Wagen ansehen.
					Zitat von alpina717  ....Dann habe ich noch eine Option gefunden-Auf werkseinstellungen zurücksetzen-
 dafür will er aber einen code haben, hat den jemand?
 |  Lauter Nullen.
Andreas |
		|  29.07.2014, 17:00 | #437 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i 2001
 Lauter Nullen.
 Andreas[/quote]
 Hab ich gerade zurückgesetzt wird aber nicht viel besser
		|  29.07.2014, 17:36 | #438 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
 ...und kurz zurück zum Thema Empfang:
ich hatte direkt nach Einbau genau einmal Top-Empfang, danach aber nur noch eine Qualität, die man höchstens als medium bezeichnen kann.
Das kann aber auch am nordhessischen Urwaldgebiet liegen und ist in zivilisierten Bereichen unserer Heimat anders (besser).
Aber seltsam ist es schon, einmal top und dann: pfffffff...
LG
Tim |
		|  11.08.2014, 17:34 | #439 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i 2001
 Meine Navitante spricht wieder    habe jetzt BM54 Verbaut und umgepinnt
Muss nur noch den CD-Wechsler wieder ans laufen kriegen  |
		|  11.08.2014, 19:00 | #440 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
 @alpina717
Dann stelle mal beim BM54 auf Stereo-Aux-In und lass dann während du TV schaust mal die Navi-Tante reden. Das funktioniert zwar, allerdings ist danach der TV-Ton weg...   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
