Alt 07.08.2014, 10:31   #1
Käptn
Benutzerbild von Käptn
Fahrzeug: F01 730d
Standard Radio nachrüsten, kein Navi - aber DSP -
Ich habe einen 7ner aus 96 und dieser hat das 12 boxen DSP System verbaut.
Nun habe ich eben mit einem Adapter das Radio angeklemmt, alles läuft, es kommt aber kein Sound. Das DSP Display ist auch dunkel.
Kann mir bitte jemand helfen?
Gruß Sven
Käptn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2014, 10:58   #2
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
klar, weil der ibus fehlt. :-)
hab ich auch schon mal ausprobiert. es funzt alles außer ton.
Was möchtest Du den ändern?
Statt Cassette ein CD Radio?
Dann nimmst das Buisness CD Radio vom E36 mit den beiden schmalen Displays. das paßt plug & play.
In meinem Album sind Fotos drin.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2014, 12:10   #3
Käptn
Fahrzeug: F01 730d
Genau, ich habe das Kassetten Radio verbaut.
Ein Navi hat das Auto nicht.
Aber man muss das doch irgendwie nutzen können?
Die BMW Radio's stehen nicht zu Option.
Der vorbesitzer hatte ja auch ein Zubehör Radio montiert.
Nur wie bekomme ich nun Ton.
Gruß Sven
Alt 07.08.2014, 16:35   #4
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
sollte er DSP haben geht es nur mit einem Radio von BMW.
oder du legst neue strippen :-)
du kannst ihn ja mal fragen wie er es gemacht hätte??
Alt 08.08.2014, 10:41   #5
Käptn
Fahrzeug: F01 730d
Ich habe es nun raus.
Verbunden mit einem BMW - > DIN Adapter, erst war ich verwirrt, das kein Sound kommt, das DSP Display ist auch dunkel, und als ich dann am Bordcomputer mal 'lauter' gedreht habe, kam ja tatsächlich Musik.
bass, Höhen usw sind einstellbar über das Zubehör Radio.
Der Klang ist schon um einiges besser.
Bin ich mit diesem Erlebnis nun alleine?
Grüße aus Hamburg, Sven.
Alt 08.08.2014, 11:40   #6
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Wie soll das funktionieren?? Wie hast du lauter gemacht??
Wenn Du DSP hast ,hast Du auch den Ibus. den kannst Du nicht einfach in ein "normales" Radio unterbringen meiner Meinung nach. Das hatte ich ja auch schon probiert.
Bis auf Ton kommt aber nichts, weil der Ibus kein Signal zum DSP schicken kann und somit bleibt das DSP tot.
Alt 08.08.2014, 11:42   #7
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
mach doch mal fotos bitte !!
Alt 08.08.2014, 12:27   #8
Käptn
Fahrzeug: F01 730d
Die Steuerung vom DSP ist aus und nicht mehr nutzbar.
Macht auch nix, denn der Sound mit dem neuen Radio ist eh besser.
Laut und leiser kann ich wahlweise am Nachrüst-Radio machen, oder am 'gewöhnlichen' Knopf am Bordcomputer.
Kann dir nicht ganz folgen!? Bass & Co Stelle ich am neuen Radio ein.
Gruß Sven
Alt 08.08.2014, 12:34   #9
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Du kannst nicht "nur" die Steuerung vom DSP ausschalten. Da muss jemand schon mal umgekabelt bzw das DSP ausgebaut haben. Bist du sicher das DSP verbaut war oder hat nur ein Spaßvogel der Optik wegen die Bedieneinheit in den freien Platz gesteckt?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 08.08.2014, 13:15   #10
Käptn
Fahrzeug: F01 730d
Ich kann euch gerne nachher ein Video machen..
Mit dem originalen Radio, kann ich an dem Funktionierenden DSP Display wählen zwischen Konzertsaal, Jazzclub, Kathedral und Memory I/II/III und kann auch in dem Equalizer Menü dann die verschiedenen Möglichkeiten einstellen.
Deutliche Sound unterschiede hörbar, und auch 12 boxen hat er..
Sofern ich dann das Zubehör Radio verbaue, ist das DSP Display aus, und einstellen kann ichddort nichts mehr. Nun kann ich jedoch Lautstärke am BC Regeln, also auch über Lenkrad, und am Zubehör Radio natürlich. Auch die Klang - Einstellungen funktionieren nun über das Zubehör Radio.
Weltwunder!?
Gruß Sven
E38-Teile: Navi komplett mit Monitor,Navi,DSP, 10 x DSP Boxen, Halterungen, CD Wechsler PI und Radio BM 24 m. T heinenlaender Biete... 6 03.12.2011 07:27
Nach Ausbau der Navi funktioniert kein Radio kein CD baris67 BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.09.2011 11:40
HiFi/Navigation: Neues Radio geht an aber kein Ton???Grosses Soundpaket mit DSP MisterE38 BMW 7er, Modell E38 2 22.02.2009 19:58
HiFi/Navigation: kein dsp mehr dafür Navi Don-Milano BMW 7er, Modell E38 5 30.06.2008 19:32
Elektrik: DSP Digitaler Soundprozessor nachrüsten aber wie? Einbauanleitung? MarcX BMW 7er, Modell E38 4 10.11.2004 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
