Alt 18.07.2014, 12:30   #1
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Reto_750iL Beitrag anzeigen
Ich habe bei mir auch die Dichtung gewechselt, leider haben sich die Windgeräusche nur minim reduziert.
Bei mir hat der Dichtungswechsel beim 7-jährigen E38 eine deutliche Verbesserung gebracht, ich hatte allerdings auch schon <80 km/h störende Windgeräusche zuvor. Die Einstellungsempfehlungen zum GSHD (vorne minimal tiefer als die Blechkante, hinten minimal höher) hattest Du umgesetzt?
Den nächsten Wechsel werde ich jetzt angehen, sind ja schon fast wieder 7 Jahre um.
Sapienti sat.
Alt 18.07.2014, 12:42   #2
Reto_750iL
Benutzerbild von Reto_750iL
Fahrzeug: E38 750i (09.99)
Ja, aber ich muss da nochmals ran, denke ich.
Reto_750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2014, 14:29   #3
JensB
Benutzerbild von JensB
vielen Dank euch erst mal! Bei mir gehen die Windgeräusche ab ca. 80 km/h los. Allerdings sieht meine alte Dichtung auch schon ziemlich ramponiert aus, besonders an der Stosskante liegt sie schon nicht mehr ordentlich an. Also wird die neu.
Die Einstellvorschrift für das Glasdach laut T** ist übrigens vorn -1mm - bündig zur Dachkante, hinten +1 mm -bündig zur Dachkante
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2014, 14:46   #4
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Selbst wenn du die Dichtung wechselst wirst du keine Verbesserung haben! Ich habe damals genau das gleiche gemacht SSD auf GSD und danach Windgeräusche ohne Ende. Alles was man tauschen konnte, habe ich getauscht, ohne Ergebnis. Mein jetziger hatte es ab Werk und genau so schlecht wie beim Vorgänger.
Zu den anderen, ich baue mir ja nicht ein GSD ein um den Schiebehimmel drüber zu ziehen, dann kann auch das SSD drin bleiben.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2014, 20:51   #5
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Die Windgeräusche ab ca 100-120 km/h sind normal. Hab beim die Dichtung wechseln lassen inkl. Dach einstellen, seitdem ist erst ab120 Krach angesagt, vorher ab 80. besser geht´s anscheinend nicht.AB 120 kenn ich´s auch vom nagelneuen X5 mit GSD - ab 120 Schiebehimmel vor, sonst wird´s laut. Also keine Macke von "alten Autos"
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Welche Getriebeölfilter+Dichtung-Sätze passen für 5HP24 flummi100 BMW 7er, Modell E38 5 08.07.2014 11:09
Motorraum: Dichtung Ansaugstutzen/Welche Teilenummer? Olek BMW 7er, Modell E38 6 14.02.2013 21:19
Motorraum: Motor ölt an der Stirnseite. Welche Dichtung ist das? Katata_Fisch BMW 7er, Modell E38 5 22.07.2011 01:36
Kühlwasserverlust: Welche Dichtung für den Kühlmittelsensor unten am Behälter? MR77 BMW 7er, Modell E38 5 06.05.2008 07:48
Motorraum: Zischen, welche Dichtung ist das? sexus BMW 7er, Modell E38 21 15.04.2008 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
