| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.07.2014, 19:20 | #11 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e38 730d
 Dann muss ich mich entschuldigen sind dann die kontursitze die gefallen mir einfach mehr und ich bekomme die gegen meine normalen Witze da die karre geschlachtet wird. Hoffe die passen ohne weiteres |
		|  02.07.2014, 19:34 | #12 |
	| es kann nur Einen geben..
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
 schau einfach mal hier im 7-forum auf die E38 Seite:  BMW 7er, Modell E38, Innenraum (www.7er.com)
da kannst die verschiedenen Sitzvarianten sehen. |
		|  02.07.2014, 19:37 | #13 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e38 730d
 Super danke ich glaube mir bleibt nicht mehr übrig als die sitze zu testen sehen wirklich viel besser aus als die anderen sitze   |
		|  02.07.2014, 20:33 | #14 |
	| Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
 Klemm auf jeden Fall beim Sitze tauschen die Batterie ab,sonst hast du die Airbaglampe an u. musst den Fehlerspeicher
 löschen lassen.
 Viel Erfolg
 Wolfgang
				__________________Mit weiss-blauen Grüßen  31.03.2004 - 31.03.2025 - 21 Jahre Forum |
		|  02.07.2014, 21:00 | #15 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e38 730d
 Dankeschön. Ich hoffe am Freitag kann ich das alles testen |
		|  02.07.2014, 22:15 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
 Was für ein Auto wird denn geschlachtet? Ist das ein Vor Facelift oder ein Facelift? Dein 730d müsste ein Facelift sein. Wenn der Schlachter ein VFL ist dann passen die Stecker nicht. Die Stecker von VFL und FL sind unterschiedlich. |
		|  02.07.2014, 22:18 | #17 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e38 730d
 Beide Fahrzeuge sind 730d und beide facelift. Hoffentlich passt alles das wäre ja jackpot
		|  03.07.2014, 10:16 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wenn beides FL Modelle sind, dann passen die Stecker definitiv. Wenn Du jetzt schon elektrische Sitze hast, dann ist es Plug&Play. Wenn nicht müssen vorne im Sicherungskasten noch 2 Sicherungen gesteckt werden.
 Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
		|  03.07.2014, 10:42 | #19 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e38 730d
 Meine jetzigen sind elektrisch und haben Memory.
Super dann. Gebe bescheid wie es war   |
		|  03.07.2014, 12:44 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Dann umbauen und glücklich werden. Du solltest Dir aber auf jeden Fall die richtige große Torx Nuss besorgen um die Gurte unten raus und wieder rein zu Schrauben. Eventuell würde ich diese beiden Schrauben auch neu bestellen. Ich weiß nicht ob die so "Wegwerfartikel" sind.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
