| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.06.2014, 15:46 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E34-525tds
					Zitat von Erich  E34-525tds = das Fahrzeug von DieselfrankDazu hatte Dieselfrank einen Kommentar abgegeben, und der wurde als Unfug bezeichnet.
 Es geht definitiv am E34 und E32. Und das kann man also nicht generell als Unfug abtun.
 Kann ja mal einer in seiner E38 BA nachschaun, ich hab keine.
					Zitat von ramsesp  Ein Blick in die E38-BA hilft ungemein (Version 7/98, S.176):
 "Beim Grenzübergang in Länder, in
 denen auf der anderen Straßenseite als
 im Zulassungsland gefahren wird:
 Fahrzeuge mit Xenon-Licht*:
 1 Lampenabdeckung der Fernlichtscheinwerfer
 entriegeln und abnehmen
 (siehe Seite 183)
 2 Linksverkehr: Scheibe (Pfeil) nach
 links drehen
 3 Rechtsverkehr: Scheibe nach rechts
 drehen."
 |  So wieder zurück am Schreibtisch.
Ich könnte mir vorstellen, bei den Halogenscheinwerfern wird das oben genannte recht ähnlich gehandhabt, nur halt nicht ganz so simpel wie bei den Xenon-Scheinwerfer oben beschrieben. Deshalb muss der Keil dann vorübergehend überklebt werden.
Es gibt nämlich keine UK- (oder  Linksverkehr -) Scheinwerfer. Diese sind in den Ländern nur entsprechend voreingestellt.
Für den TE gilt nur die Essenz: keine Scheinwerfer-Neuanschaffung wegen des Umzugs notwendig. Das geht in Eigenregie oder beim    .
				__________________--------------------------------------
 DieselFrank
		|  24.06.2014, 16:03 | #12 |
	| Mitglied
Fahrzeug: '96 E38 750iL Individual - Orient Blau mit Champagne Interior
 danke kollegen,
 Also die scheinwerfer sind hier meine geringste sorge, die kann ich entweder umrüsten oder tauschen, gibt's sicherlich reichlich gebrauchte.
 Es handelt sich übrigens um einen '96er 750iL.
 Vollabnahme beim TÜV, da wird's interessant, hier in England sind einige Modifikationen erlaubt die in DE nicht Standard sind, würde ich diese entfernen müssen oder kann ich die dann mit eingetragen bekommen (Angel Eyes, Alpina schuerze, alpina felgen, nachgerüstete Xenon Lampen)- in England gibt's ja keine ABE.
 Muss eine LPG Umrüstung irgendwie eingetragen/abgenommen werden?
 Steuern; schadstoffklasse kenn ich so jetzt nicht, oder zumindest nicht die deutschen angaben, würde die LPG Umrüstung hier unterschiede machen?
 Versicherung, ich denke hier kommt's drauf an ob und welche deutsche Versicherung meinen sogenannten "no Claims Bonus" aus England akzeptiert, welche Versicherungsklasse ist denn ein 96er 750iL, vielleicht kann ich mir da bei verschiedenen Anbietern angebote einholen.
 Danke,
 Chris
		|  24.06.2014, 16:22 | #13 |
	| Shogun
 Versicherungsvergleich hier  Kostenloser Kfz-Versicherungsvergleich
		| Muss eine LPG Umrüstung irgendwie eingetragen/abgenommen werden? |  Ja
Nach jeder Umrüstung ist es Pflicht, das Fahrzeug samt der Autogasanlage einer Untersuchung zu unterziehen, welche den Namen GSP (Gassystem-Einbauprüfung) trägt. Dabei wird die Flüssiggas-Anlage auf ihre Dichtigkeit überprüft, auf eine korrekte Montage im Fahrzeug und auf ein ordnungsgemäßes Funktionieren der Anlage geachtet, damit die nötige Sicherheit im Straßenverkehr gewährleistet wird. Zudem muss bei der Abnahme das Abgasgutachten (das Gutachten wird vom Hersteller der Anlage bereitgestellt) der Prüfstelle vorgezeigt werden. Nach erfolgreicher Abnahme wird die eingebaute Autogas-Anlage zugelassen und im Fahrzeugschein und den Zulassungspapieren vermerkt.
  Autogas Abnahme beim TÜV oder Dekra |
		|  24.06.2014, 16:28 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
					Zitat von chrix98  Steuern; schadstoffklasse kenn ich so jetzt nicht, oder zumindest nicht die deutschen angaben, würde die LPG Umrüstung hier unterschiede machen? |  Davon ausgehend dass da keine Unterschiede zwischen UK und Deutschland sind hat das Fahrzeug Schadstoffklasse D4 (ich glaube das entspricht D4 - ohne Gewähr) und kostet 364 € Steuer im Jahr. Die LPG-Anlage hat auf die Kfz-Steuer keinerlei Auswirkung.
In Sachen Versicherung kommt es natürlich vor allem darauf an welchen Schadenfreiheitsrabatt Du hast/bekommst. Wenn Du diesen weißt kannst Du recht schnell über die üblichen Online-Portale herausfinden wo Du das Fahrzeug günstig versichern kannst.
Bezüglich Import und Bleuchtungsanlage sowie sonstige evtl. Besonderheiten wende Dich doch mal an den User   SteveR . Der Kollege hat einen E38 und einen E65, beides Rechtslenker, und ich meine mich zu erinnern dass er beide selbst importiert hat.
				 Geändert von Andimp3 (24.06.2014 um 16:34 Uhr).
		|  24.06.2014, 16:44 | #15 |
	| Mitglied
 Ach herrje,... das liest sich ja schlimm... nein Abgas Gutachten von hier zu bekommen wird wahrscheinlich nicht akzeptiert vom deutschen Amtsschimmel, das kann ja noch was werden :-/
 Der versicherungsrechner ist nicht mehr verfügbar sagt's auf der verlinkten Seite, aber die check24 Reklame werde ich nachher mal probieren.
		|  24.06.2014, 16:46 | #16 |
	| Mitglied
 ah exzellent, werden ich den SteveR nachher mal anschreiben, danke schon mal! |
		|  24.06.2014, 17:10 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: A6 4f Avant
 Am besten verkaufen und hier guten Ersatz suchen, gibt ja einige gute!(Auch mit eingetragener Gasanlage)
				__________________Lg aus Berlin
		|  24.06.2014, 17:35 | #18 |
	| Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
					Zitat von chrix98  Vollabnahme beim TÜV, da wird's interessant, hier in England sind einige Modifikationen erlaubt die in DE nicht Standard sind, würde ich diese entfernen müssen oder kann ich die dann mit eingetragen bekommen (Angel Eyes, Alpina schuerze, alpina felgen, nachgerüstete Xenon Lampen)- in England gibt's ja keine ABE. |  Wenn es originale Alpina-Teile sind, kannst Du versuchen, von Alpina eine TÜV-taugliche Bescheinigung bzw. ABE zu bekommen, dann sollten diese Teile auf jeden Fall problemlos eingetragen werden. Bei den Xenon-Scheinwerfern wäre die Frage, ob das originale BMW-Scheinwerfer sind oder nicht, wenn ja, sollten die Scheinwerfer an sich nicht das Problem sein, eher die Angel Eyes. Wenn's keine originalen Scheinwerfer sind, würde ich hier eher zusehen, hierzulande originale Xenon-Scheinwerfer zu kaufen und diese zu montieren (im Markt-Bereich des Forums gibt's regelmäßig welche...). Ich würde allerdings auch noch das Einstellrad für die manuelle Leuchtweitenregulierung entfernen, denn Xenon-Scheinwerfer und LWR-Verstellrädchen dürfte den TÜVler etwas irritieren   , und da Du mit dem Fuffi serienmäßig die Niveauregulierung hast, mußt Du m.E. auch keine separate, automatische Leuchtweitenregulierung nachrüsten.
		| Muss eine LPG Umrüstung irgendwie eingetragen/abgenommen werden? |  Wie schon geschrieben wurde, ja, muß sie. Das Abgasgutachten könntest Du eventuell noch bekommen, sofern die Anlage eine halbwegs namhafte ist und/oder hierzulande auch verbaut wird. Ein Kontakt zum Anlagenhersteller oder einem Umrüstbetrieb in der Nähe, der solche Anlagen verbaut, wäre nicht nur dafür von Vorteil, der macht Dir dann eventuell auch die nötige GSP bzw. GAP.
		| Steuern; schadstoffklasse kenn ich so jetzt nicht, oder zumindest nicht die deutschen angaben, würde die LPG Umrüstung hier unterschiede machen? |  Wenn's da nicht wieder irgendwelche speziellen, bürokratischen Hürden gibt, sollte Dein Auto mit Euro 2 eingestuft werden, das ist für Dein Baujahr die normale Einstufung, die ein deutsches Fahrzeug ab Werk hätte. Euro 3/D4 hätten erst die Facelifter. Letztlich zahlst Du dann knapp 400€ Steuer.
		| Versicherung, ich denke hier kommt's drauf an ob und welche deutsche Versicherung meinen sogenannten "no Claims Bonus" aus England akzeptiert, welche Versicherungsklasse ist denn ein 96er 750iL, vielleicht kann ich mir da bei verschiedenen Anbietern angebote einholen. |  Da kann Dir vielleicht der eine oder andere Spezialist hier im Forum helfen, hier arbeiten m.W. ein paar Leute in der Branche. Ansonsten solltest Du in jedem Fall mal die Makler vor Ort bei Dir abgrasen, da das doch ein speziellerer Fall ist, der von Online-Vergleichen so vermutlich nicht abgedeckt wird.
Viel Erfolg jedenfalls bei der Überführung und Umrüstung, sehr schöner Wagen!
					Zitat von Roland Rottenfußer
				 Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung. |  |
		|  24.06.2014, 18:31 | #19 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 da die Versicherung auch noch regional, innerhalb Deutschland, größere Unterschiede hat, würde ich mal den Online-Rechner von huk24.de versuchen
Die sind nicht nur günstig, sondern auch recht bequem bei der Berechnung
Aber wie bereits gesagt wurde... der lange Dicke muß erst mal in D Zulassungsfähig sein
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du wohl die Nachrüst-Xenonscheinwerfer mit den Ringen drin... diese Dinger mal genauer inspizieren ob die sich
a. auf Rechtsverkehr umstellen lassen
b. die E2-Kennzeichnung haben |
		|  24.06.2014, 20:43 | #20 |
	| Mitglied
					Zitat von MR1580  Am besten verkaufen und hier guten Ersatz suchen, gibt ja einige gute!(Auch mit eingetragener Gasanlage)
 |  das wird mir sehr weh tun, da hab ich über 3 Jahre hinweg so viel dran gemacht, der ist tip top. (hier mal ein kleiner gucker   https://plus.google.com/photos/10111...CJH9v6ek2ZuBRA  ) und ausserdem hat der schon meine lieblings (individual-) farb-kombo die in DE doch sehr selten scheint
1. krieg ich hier in england kaum was dafuer, selbst mit den sehr seltenen (hier zumindest) 20" Alpina's (original), und all dem anderen kram dre nachgeruestet wurde
2. in DE einen in vergleichbaren zustand und aehnlich huebcsher farbkombo zu finden durfte schwierig (und vor allem sehr teuer) werden
					Zitat von Paddy@728i  Wenn es originale Alpina-Teile sind, kannst Du versuchen, von Alpina eine TÜV-taugliche Bescheinigung bzw. ABE zu bekommen, dann sollten diese Teile auf jeden Fall problemlos eingetragen werden. Bei den Xenon-Scheinwerfern wäre die Frage, ob das originale BMW-Scheinwerfer sind oder nicht, wenn ja, sollten die Scheinwerfer an sich nicht das Problem sein, eher die Angel Eyes. Wenn's keine originalen Scheinwerfer sind, würde ich hier eher zusehen, hierzulande originale Xenon-Scheinwerfer zu kaufen und diese zu montieren (im Markt-Bereich des Forums gibt's regelmäßig welche...). |  ja die raeder sind originale, sollte man also eine ABE fuer bekommen koennen, die schurze ist replika - koennte ich auch mit ohne leben
Die scheinwerfer sind originale, da sind halt nur HID leuchtmittel/balaste drin, und die LED angel eyes, die haben definitiv kein E zeichen, da kann ich aber auch mit ohne leben
					Zitat von Paddy@728i  Viel Erfolg jedenfalls bei der Überführung und Umrüstung, sehr schöner Wagen! |  Uberfuehrung ist n alter hut, bin ohnehin mehrmals im Jahr in Deutschland und Polen mit dem Auto - aber halt als quasi auslaender
					Zitat von PacificDigital  Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du wohl die Nachrüst-Xenonscheinwerfer mit den Ringen drin... diese Dinger mal genauer inspizieren ob die sicha. auf Rechtsverkehr umstellen lassen
 |  Ja scheinwerfer werde ich wahrscheinlich gegen linkslenker version austauschen, fie HID leuchtmittel werden sicher nicht uebern tuv kommen, ist auch nicht so schlimm, finde sicher originale xenons im laufe der zeit.
Vollabnahme, und Steuern halten sich ja noch in grenzen, Sorgen macht mir halt nur die gas anlage im moment,... und die kosten die gnehmigt/eingetragen zu bekommen,... und versicherung...
mal schauen... vielleicht finde ich hier ja einen liebhaber mit dickem geldbeutel (*zweifel*) |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
