11.06.2014, 11:24
#51
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von McClane
Das gilt aber nicht, wenn das Kennzeichen sich hinter der Scheibe befindet  .
FZV § 10
Abs. 2: Kennzeichenschilder dürfen nicht spiegeln, verdeckt oder verschmutzt sein; sie dürfen nicht zusätzlich mit Glas, Folien oder ähnlichen Abdeckungen versehen sein, es sei denn, die Abdeckung ist Gegenstand der Genehmigung nach den in Absatz 6 genannten Vorschriften. Form, Größe und Ausgestaltung einschließlich Beschriftung müssen den Mustern, Abmessungen und Angaben in Anlage 4 entsprechen. Kennzeichenschilder müssen reflektierend sein und dem Normblatt DIN 74069, Ausgabe Juli 1996, entsprechen sowie auf der Vorderseite das DIN-Prüf- und Überwachungszeichen mit der zugehörigen Registernummer tragen; hiervon ausgenommen sind Kennzeichenschilder an Fahrzeugen der Bundeswehr gemäß Anlage 4 Abschnitt 3 sowie Kennzeichenschilder an Fahrzeugen der im Bundesgebiet errichteten internationalen militärischen Hauptquartiere.
Abs 6:
Hintere Kennzeichen müssen eine Beleuchtungseinrichtung haben, die den technischen Vorschriften der Richtlinie 76/760/EWG des Rates vom 27. Juli 1976 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Beleuchtungseinrichtungen für das hintere Kennzeichen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern (ABl. EG Nr. L 262 S. 85) oder der ECE-Regelung Nr. 4 über einheitliche Vorschriften für die Genehmigung der Beleuchtungseinrichtungen für das hintere Kennzeichenschild von Kraftfahrzeugen (mit Ausnahme von Krafträdern) und ihren Anhängern (VkBl. 2004 S. 613) in der jeweils geltenden Fassung entspricht und die das ganze Kennzeichen auf 20 m lesbar macht. Die Beleuchtungseinrichtung darf kein Licht unmittelbar nach hinten austreten lassen.
Also in D gibt es eindeutige Richtlinien für die Anbringung von Kennzeichen... mal provisorisch nen Kennzeichen hinter die Scheibe klemmen um ein abgefallenes Kennzeichen "einigermassen" sichtbar anzubringen und zur Garage/Werkstatt zu fahren, wird meist nicht bemängelt, ist aber nicht rechtens
Ne gecleante(s) Front oder Heck entsprechen jedoch sicher nicht einem solchen Zustand... somit ist die Heckscheibe nicht zulässig... insbesonders da die Innenbeleuchtung nicht zur Kennzeichenbeleuchtung ausreicht
Ob man nun erwischt und entsprechend bestraft wird oder wurde ist hierbei irrelevant... denn wenn es mal quer läuft dann läuft es sicher dermaßen quer daß man sich lieber in den Hintern gebissen hätte
Geändert von PacificDigital (11.06.2014 um 11:25 Uhr).
Grund: Windschutzscheibe ist meist nen Glas ;)
11.06.2014, 11:53
#52
Undercover Mitglied
Der Wortlaut besagt doch
Eine Windschutzscheibe gilt weder als (Glas-)Abdeckung, noch ist sie zusätzlich angebracht (i.S.v. das Kennzeichen damit versehen)..
Dabei sein ist alles!
11.06.2014, 12:24
#53
V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
Richtig  .
11.06.2014, 13:11
#54
ist schon richtig... aber dann darfst sie auch in den Kofferraum legen... denn diese Abdeckung (Kofferraumdeckel und Rückwand) ist auch nicht "zusätzlich" angebracht
Die Regelung ist schon klar und deutlich... Wortklaubereien beruhigen wohl nur das jeweils eigene Gewissen, beeindrucken aber weder nen Mitglied der Rennleitung, der technischen Überwachung oder der Rechtsprechung
11.06.2014, 13:27
#55
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Ich hab hier am 7er eine dunkel getönte Abdeckung ueber dem hinteren Kennzeichen. (Siehe Avatar) Sieht sehr schick aus, wenn auch nicht erlaubt. Bisher (5 Jahre) hat sich die Rennleitung nicht dran gestört ;-)
Ihr seht immer alles so verbissen
Gruss,
Wolfi
11.06.2014, 13:42
#56
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
dafür müssen wir wenn die rennleitung uns stoppt auch nicht die hände aufs lenkrad legen
Semper aliquid addiscendum est
11.06.2014, 14:36
#57
V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
Diese Analogie versteh ich nicht.
Was hat das mit der Vorschrift zu tun?
11.06.2014, 14:52
#58
es hat damit zu tun dass man die Vorschrift in einzelnen Worten zerpflücken kann und es zerpflückt irgendwie immer "rechtens" zu sein scheint... es aber im gesamten nur einen Platz für das Kennzeichen gibt! nämlich da wo es hin gehört  Mit Kennzeichenbeleuchtung und entsprechender Halterung/Befestigung, im richtigen Winkel und aus bestimmten Winkeln einsehbar (kann man überall nachlesen)... ist also ganz einfach
Sind diese Richtlinien nicht eingehalten so ist es eben verkehrswidrig... egal ob man sich schämt nen BMW zu fahren und jegliche Erkennungsmale des Fahrzeuges weggecleant werden sollen
Wem das nicht gefällt läuft eben der Gefahr dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden oder muß seinen Wohnsitz in ein Land ohne diese Vorschriften verlagern
11.06.2014, 16:03
#59
State of Independence
Zur Info:
Kennzeichenanbringung (ordnungsgemäße) bei Kraftfahrzeug - Rechtsanwälte Kotz
NB: "Nicht hinter Glas" hat nichts mit der Windschutzscheibe zu tun, sondern damit ist eine Glas- oder sonstige Abdeckung direkt über dem Kennzeichen an seiner Halterung gemeint, weil diese das Kennzeichen je nach Lichteinfall verspiegeln können. Alles andere wäre blanker Unsinn, es gab und gibt auch Autos, deren Windschutzscheibe nicht aus Glas besteht oder deren Frontscheibe geklappt werden kann (und darf). Im Wageninnern hat ein Kennzeichen dennoch nichts zu suchen, außer vielleicht nach einem Unfall auf dem Weg nach Hause bzw. zur Werkstatt. Punktebewehrt war das jedoch meines Wissens nie.
Geändert von Claus (11.06.2014 um 17:17 Uhr).
11.06.2014, 16:14
#60
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Noch nicht
Gruss,
Wolfi
