Alt 20.05.2014, 23:42   #1
tuti77
Benutzerbild von tuti77
Fahrzeug: E38 750iL Bj01/2000, Yamaha YZF 1000 R Thunderace
Standard E38 Fächerdüsen Waschdüsen Scheibenwaschdüsen
ich suche Scheibenwaschdüsen für den E38 als Fächerdüsen. Meine rotzen das Waschmittel in einem Strahl auf die Scheibe. Ich möchte aber den Dreck auf der ganzen Scheibe erst ein wenig anweichen können.
Hat jemand Erfahrung und einen Tipp?
Tuti77
tuti77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2014, 16:03   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Kannst Dir ja welche vom VW Touran einbauen! Ist aber nicht so einfach, basteln ohne ende!
Erfahrung: Nein!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2014, 22:22   #3
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Was am E39 geht sollte doch am e38 kein Problem sein oder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E39-Forum - Fächerwaschdüsen eingebaut
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2014, 00:32   #4
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Bei den Düsen vom E60/E61 gibt es zwei Schwierigkeiten:
-Wenn man Intensivreinigung hat, muß man mit 2 Y-Stücken und 4 Rückschlagventilen rumbasteln
-Sie brennen ab, gerne zusammen mit dem Auto: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E61 Brand durch elektr. beiheizbare Scheibenwaschdüse : BMW 5er E60 & E61
Weiß nicht was die Teilkasko sagt, wenn das mit nachgerüsteten Düsen passiert. Eigentlich sollte man solche Schäden ja den Quandts vom Privatkonto pfänden.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2014, 07:10   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Laut ETK haben E38 und E39 unterschiedliche Waschdüsen.
Von daher halte ich es für fraglich ob die Teile vom E60, welche beim E39 passen sollen, dann auch beim E38 passen.
Wenn es passen würde würde ich sie bei mir tauschen und die Intensivreinigung stilllegen. Da ist bei mir eh kein Unterschied ob ich die benutze oder die normale da ich schon seit vielen Jahren relativ hoch dosiert cw 1:100 Reiniger im Wischwasser verwende.
Alt 21.03.2016, 18:32   #6
markuse88079
E38 forever
Fahrzeug: E38 740i, 6/2000
Kann ich mir ja bald nicht vorstellen, dass ein so dünnes Käbelchen zur Düsenheizung einen solchen Strom liefern kann, dass die Düse abfackelt. Die Düse an sich wird doch nicht richtig heiß, die braucht doch nur über Null Grad aufzuheizen. Wahrscheinlich waren andere Ursachen (defekte Kabelisolierungen etc.) der Grund für den Brand.
markuse88079 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2016, 18:44   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Beim E30 sind mir auch regelmäßig die Düsen abgefackelt
Kam immer ne kleine Wolke raus, dann stank es verbrannt, wieder eine hin.
Hab es nachher aufgegeben und welche ohne Heizung eingebaut.
Karosserie: Scheibenwaschdüsen einstellbar? peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 5 28.12.2010 15:17
Scheibenwaschdüsen Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 2 18.02.2009 08:39
Motorraum: Scheibenwaschdüsen alex7 BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2007 18:25
Motorraum: Scheibenwaschdüsen hpaw BMW 7er, Modell E38 6 12.11.2006 18:59
Demontage Scheibenwaschdüsen E38 nach Facelifting? comd BMW 7er, Modell E38 4 15.09.2002 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
