Alt 25.04.2014, 17:45   #1
Autoalfu
Benutzerbild von Autoalfu
Fahrzeug: 735iL
Nun ja.
Ich hoffe, die haben das richtig gemacht.
Meine Spezis nennen sich BMW Spezialisten.
Muss ich nachfragen.
Ich will ja auch nicht sagen das der schlecht bremst, aber, doch will ich.
Wenn ich mit dem Wagen von meiner Frau fahre lege ich erst mal ne Vollbremsung hin.
So Krass ist der Unterschied
Hab auch mal was von einen Druckspeicher gelesen, hat das was mit der Bremse zu tun?
Autoalfu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2014, 19:19   #2
MuFFe
Beim Benz von Vati häng ich auch immer übern Lenkrad, die E38 Bremse ist schon sehr weich. Solange sie packt, ruhig mal bei 150 ne Vollberemsung auf 50 runter machen, sollte das ok sein.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 25.04.2014, 19:23   #3
Autoalfu
Fahrzeug: 735iL
Na ja
mich wunderts halt.
wenn ich "pumpe" ist die super.
So sollte es sein.
Wie gesagt ich muss bei den Spezis nachfragen ob die das mit dem ABS Block gemacht haben
Alt 25.04.2014, 20:18   #4
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
wenn du pumpen mußt um einen vernüftigen bremsdruck zu haben ist entweder luft im system oder dein bremskraftverstärker funktioniert nicht mehr einwandfrei
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2014, 20:32   #5
Autoalfu
Fahrzeug: 735iL
Hat die Bremse auch irgentwas mit dem
Getriebe zu tun?
Alt 25.04.2014, 21:09   #6
Autoalfu
Fahrzeug: 735iL
Ich will nicht wissen wie das Auto von deinen Papa bremst
Geändert von Autoalfu (26.04.2014 um 10:32 Uhr).
Alt 25.04.2014, 21:31   #7
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Na du wirst es wissen, wahrscheinlich bist du mit dem Wagen gefahren
Ist gemacht worden als auch das ABS-Steuergerät repariert wurde. Seit dem paar tausend km gefahren ohne Probleme. Hab es zwar schon geschrieben aber für dich nochmal: Im Gegensatz zu deinem bremst er wie er soll, ohne Pumpen und weiches Pedal...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (25.04.2014 um 21:38 Uhr).
Alt 25.04.2014, 21:46   #8
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Autoalfu Beitrag anzeigen
Du spinnst.
Meinst Du nicht Du solltest mit Deiner offenbar nicht richtig funktionierenden Bremse etwas kleinere Brötchen backen?
Ich möchte nicht wissen was da bei einer Notbremsung herauskommt, und schon gar nicht dabei in der Nähe sein.
Damit weiter herumzufahren ist verantwortungslos.
Alt 26.04.2014, 10:52   #9
Autoalfu
Fahrzeug: 735iL
Der bremst schon gut.
Nur das weiche Pedal ist komisch.
Es Nervt halt.
Ich werde noch mal entlüften lassen und genau nachfragen was die gemacht haben.
Alt 26.04.2014, 11:15   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
lass den Dicken doch mal von Ray in/bei München entlüften... dann weißt du wenigstens sicher dass die Entlüftung RICHTIG gemacht wurde
Bremsen: Bremse 750i "Bremsdruck" celle88 BMW 7er, Modell E32 23 04.08.2009 09:09
Bremsen: Bremse erst weich und dann normal??!! Lothar_90 BMW 7er, Modell E32 10 18.09.2008 00:20
Bremsen: Druckspeicher (Bremse) "Bombe" Juergen7er BMW 7er, Modell E32 9 05.10.2006 18:45
Bremse weich yayage BMW 7er, Modell E32 7 10.02.2006 10:35
Motorraum: Motor an "D" rein, Bremse treten und Auto "wackelt" sk8terboy BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2005 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
