25.04.2014, 04:02
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
also lt. deiner beschreibung des fehlerbildes hätte ich auf antriebsstrang getippt, lt. deinem video würde ich mich oli anschließen
fahr doch mal auf eine bühne in einer autoselbsthilfe, einer setzt sich rein und der andere hört unterm auto - ich denke dort könnte man das geräusch besser lokalisieren
Semper aliquid addiscendum est
25.04.2014, 07:56
Freizeit
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Kommt m.E. vom Motor, eventuell ist ein Zylinder defekt
Euer Fernmelder
25.04.2014, 08:15
Wenn es ein ventil wäre, müsste ja ein Zylinder Ausgefallen sein, was Gleichzeitig ja ein Leistungsverlusst Bedeuten müsste, worüber der TE aber nicht Berichtet! Es gibt da aber eine Ursache, die Gottseidank nicht so oft Auftritt! Ich hatte einen Kundenwagen, und ebenso an meinem Fuffi das Problem, das die Trägerplatte des Wandlers an einer Schraube Abgerissen war! Also nicht die Schraube war Abgerissen, sondern die Trägerplatte war quer unter der Schraube Gerissen!
Es könnte aber auch sein, das eine Zündkerze sich vielleicht Gelöst hat, und die Kompression hier mit diesem Geräusch "Entweicht"! Am besten, Du Untersuchst einmal, ob die Zündkerzen noch alle fest sind! Dies sollte aber sehr bald passieren, da es nämlich vorkommen kann, das die Kerze, wenn sie in den letzten Gewindegängen sitzt, aus dem Kerzenloch fliegt, und dabei das Gewinde im ZK Beschädigt!
Gruss dansker
25.04.2014, 08:19
Fahrzeug: A6 4f Avant
Das mit der Trägerplatte hab ich auch aktuell.
Freue mich schon auf die Reparatur.
Lg aus Berlin
25.04.2014, 08:24
Das hatte ich an meinem E32/750, als ich ihn Gekauft hatte. Ich bekam auch "Lollyaugen", als ich das Gesehen habe  .
Aber zu diesen Thema fällt mir noch ein, das es vielleicht ganz gut wäre, wenn der TE Mal auf eine Hebebühne fährt, und auch den Sitz der Lambdas Kontrolliert. Wäre nicht das erste Mal, das sich eine Lambda Selbstständig Gelöst hat!
Gruss dansker
25.04.2014, 08:27
seit 19.2.19 Nichtraucher
es ist auch möglich dass eine Zündkerze gebrochen ist... also alle raus und untersuchen! Das ist der 1. Ansatzpunkt
Weiterhin kann es auch nen gebrochener Abgaskrümmer oder ne defekte Krümmerdichtung sein. Dies würde keinen Leistungsverlust erzeugen.
Leider ist im Video keine Standszene dabei... so kann man schlecht vergleichen
25.04.2014, 12:57
Fahrzeug: E38 740i 02.99
Danke für die Zahlreichen Antworten. Ich bin echt egeistert, dass hier einem so schnell geholfen wird. Auch der Umfang der Antworten ist echt spitze. Top!
Zur Rätselslösung.
Ich hatte den Wagen heute oben.
Lager, Kardan- und Antriebswellen sind absolut i.O.
Auch das Getriebe scheidet aus da es ohne Probleme arbeitet.
Motor gecheckt. Schon beim Kaltstart heute morgen war klar okay ein Zylinder macht wohl Urlaub. Beim Fahren dann noch deutlicher.
Leider ist die 1. Bank ziemlich verbaut und ich musste ziemlich lange suchen aber ich habe dann schließlich eine defekte Krümmerdichtung gefunden.
Montag wirds gemacht.
Krümmerdichtung
Ventildeckeldichtung
8 neue Zündkerzen
wenn es gut läuft
wenn ein Bolzen abreist kommt nochmal eine Zylinderkopfdichtung hinzu Plus Öl Plus Kühlwasser.
Trotz des großen Wagens ist das echt zugebaut.
Das wird sicher spaßig.
Danke für die Hilfe ich werde nochmal berichten.
vG
25.04.2014, 14:52
Bevor du die Krümmerbolzen lößt, einmal kräftig draufschlagen, das lößt die Gewindegänge etwas und mit Glück kommt der Bolzen komplett raus
Viel Erfolg
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
