11.04.2014, 19:21
#62
Fahrzeug: 740i e38 Facelift
Zitat von McTube
Ich habe es gefunden.
Die Stelle wo es herkam ist der linke Kugelkopf an der Spurstange mitte (also zum Lenkgetriebe). Das Ding hat ausgebaut merklich Spiel. Eingebaut habe ich das nicht gefunden.)
vielen dank für die mühe , aber ich meine welche teil meinst du mit dem Kugelkopf an der spustange mitte , welche nummer ist das?
dankeschön
12.04.2014, 14:07
#63
Fahrzeug: S50B32
Der Kugelkopf in der Spurstange mitte zum Lenkhebel gehört zur Spurstange mitte.
Wenn Du Ruhe haben willst wirst Du alle Teile auf der Liste die Du noch nicht getauscht hast tauschen müssen.
Wenn Du nur die Lenkungsteile tauschen willst dann tausche mindestens diese Teile:
- Linke Spurstange
- Rechte Spurstange
- Mittlere Spurstange
- Lenkführungshebel
Die Spur muss danach eingestellt werden, da sie aber auch hinten eingestellt werden muss ist es sinnvoll dort genau nachzuschauen. Evtl. müssen hinten mindestens auch die Führungslenker getauscht werden weil sie nicht mehr einstellbar sind.
12.04.2014, 14:11
#64
vielen dank, werde ich machen
18.04.2014, 10:21
#65
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Das kann ich bestätigen:
Habe alles an der VA wie McTube erneuern lassen bis auf lenkungshebel/Führungslenker:
Das Poltern ist noch da. Also da muss ich ran.
06.08.2014, 22:50
#66
Habe nun die Motorlager neu. Das linke war gerissen.
Ich bilde mir ein, dass das "Vorderachspoltern" seit dem Tausch weg ist!
Wäre zumindest eine rel. günstige Sache.
07.08.2014, 15:46
#67
ja hab ich auch gemacht , hat nichts gebracht, linke seite war bei mir kaputt.
bei mir bleiben noch edc dämpfer ,federn,domlager und axialkäfiglager.....und die suche geht weiter
es kann aber von lenkgetriebe kommen oder kreuzgelenk.
