02.04.2014, 08:24
Freude am Basteln
Ach ja. Lamdas standen auch drin im fs. Weiß nicht ob es weiterhilft. Hab es auf die gas Anlage geschoben. Heißfilm luftmengenmesser stand auch drin. Hab ich neu ersetzt durch Bosch und nu ist er raus aus dem fs
02.04.2014, 12:49
Freude am Basteln
Keine gaser hier heute ?
02.04.2014, 15:14
Freude am Basteln
Danke für deine präzise aussage! Allerdings habe ich kein Kabel dieser art gefunden! Ich habe die Ansaugschläuche mal abgebaut und nachgesehen wie der Stecker von innen und die Steckerbuchse aussieht:
Raus kam dabei das alles supi aussieht! Nichts verschmolzen oder Korrodiert
Ich erreiche eine Maximal Temparatur von 104 Grad (10min im stand nach ca 50 km fahrt). Im Fahrbetrieb selten bis gar nicht über 100 Grad.
Ich habe hier noch ein Paar Dateien der Livedaten im Gasbetrieb und Normalbetrieb angehängt. Vielleicht endeckt jemand was wo er sagt:hey da musst du nachsehen. Die Laufunruhe erkläre ich mir durch im Öl abgesoffene Kerzen (VDD).
Benzinbetrieb 1.pdf
Benzinbetrieb 2.pdf
Benzinbetrieb 3.pdf
Benzinbetrieb 4.pdf
Gasbetrieb 1.pdf
Gasbetrieb 2.pdf
Gasbetrieb 3.pdf
Gasbetrieb 4.pdf
Fehlerspeicher Gestern.pdf
Fehlerspeicher Gestern Quick.pdf
Heute nach dem Löschen tauchte nur noch das Thermostat auf in der DME! Vielleicht lag es daran das der Lmm neu ist!
Geändert von Bmwkrank (02.04.2014 um 15:20 Uhr).
02.04.2014, 15:18
Freude am Basteln
Zitat von Chapeau!
....Schau mal, ob vom Thermostatgehäuse oben ein Stecker rausgeht, der ins Steuergerät geht. Und wenn hier ein Kabel durchtrennt ist und auf Masse gelegt, dann hast die Optimierung.
Jetzt habe ich glaube ich erst verstanden was du meinst. Ja ein Kabel (Thermostat Heizung) habe ich natürlich am Thermostatgehäuse. Ich werde morgen mal das Kabel nachverfolgen und nachsehen.
02.04.2014, 15:26
Wer hat denn Deinen Gasumbau gemacht? Welche Gasanlage? Wenns Erich Matzek war, hier im Forum bekannt als Erich M, dann gehe ich schwer von der "Optimierung" aus. Der macht das gerne und empfiehlt es auch. Und wenn er es war, dann hast Du einen perfekten Umbau.
02.04.2014, 15:33
Freude am Basteln
ich weis nicht ob er es war! Ich weis überhaupt nicht wer es war
Hab ihn so übernommen
02.04.2014, 15:58
Fahrzeug: A6 4f Avant
Und schon die ersten Fehler? Willkommen im Club der E38 Fehler!
Lg aus Berlin
