Alt 02.04.2014, 12:57   #4
Chapeau!
Standard Doch ein Gaser.
Habe einen e38 740 mit MTM-BRC. Auch ich hab die Kennfeld-Themostat Optimierung. Schau mal, ob vom Thermostatgehäuse oben ein Stecker rausgeht, der ins Steuergerät geht. Und wenn hier ein Kabel durchtrennt ist und auf Masse gelegt, dann hast die Optimierung. Folge: Der Motor erreicht nicht mehr die absurde Temperatur von 120 Grad. Genau diese Temperatur ist die Ursache für die üblichen Kühlerprobleme. (Druck, Beispiel Schnellkochtopf.) Als Folge dieser Optimierung hast einen Eintrag im FS. Ansonsten tust Du deinem Kühlsystem nur gutes, wenn Du es so lässt. Schau mal in der SUFU unter Kennfeldthemostat, da steht sehr viel dazu.
Motorraum: Kennfeldthermostat ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 31 11.12.2013 20:24
Motorraum: Fehler 166 Endstufe VANOS F800GS BMW 7er, Modell E38 0 25.06.2012 18:42
Fehler Endstufe Kennfeldkühlung Günni 68 BMW 7er, Modell E38 16 14.02.2010 09:38
Motorraum: Kennfeldthermostat TomS BMW 7er, Modell E38 7 06.09.2005 06:50
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
