Alt 07.03.2014, 17:45   #1
mkdblau
Benutzerbild von mkdblau
Fahrzeug: 730 D (E38)
Frage Fahrwerk hängt vorne rechts...Stoßdämpfer aber ok
Hallo BMW-Fans,
ich habe festgestellt, dass mein Rennsofa vorne rechts ca. 30 mm tiefer (gemessen am Kotflügel) hängt als auf der linken Seite. An der Stoßdämpferfeder ist kein Defekt zu erkennen. Auch sonst scheint alle in Ordnung zu sein.
Stoßdämpfertest brachte auch kein Ergebnis...beide Seiten i.O.
Hat jemand ein Idee was die Ursache sein könnte????
Kann das mit der Niveauregulierung zu tun haben???
Für Tips wäre ich sehr dankbar...
viele Grüße
mkdblau
mkdblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2014, 17:53   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Standard Fahrwerk hängt vorne rechts...Stoßdämpfer aber ok???
Nein, kann nichts mit Niveauregulierung zu tun haben. Die ist nur hinten. Vorne ändert sich zu selten das Gewicht, hinten aber schon so das er nur hinten in die Knie geht.
Ich würde auf gebrochene Feder tippen.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2014, 18:20   #3
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Kann doch nur eine gebrochene Feder sein ?!
Hast du auch richtig nachgesehen ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2014, 18:51   #4
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Würde auch auf Federbruch tippen. Das ist ein typisches und teilweise lebensgefährliches Problem beim E38.
Guckst du hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/umfra...hen-88633.html
Alt 07.03.2014, 19:02   #5
Gregory 1979
Benutzerbild von Gregory 1979
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Domlager ist nicht oben durchgedrückt, oder? ;-)
Aber ich denke dass hättest Du schon gemerkt
Mess doch einmal die Federlänge mit nem Zollstock nach...
Gruß Greg
Mein Schatzzzzzz... :-)
Gregory 1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2014, 19:21   #6
Eine gebrochene Feder sieht man bisweilen NUR, wenn das Rad abmontiert ist ...
Alt 07.03.2014, 19:33   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Fahrzeug aufbocken, sodaß das Rad frei hängt, und den unteren Federteller nach einem Federbruch absuchen. Mit Taschenlampe, manchmal kann man es sonst nicht sehen. Aber 3 cm ist schon gewaltig.
M f G
Alt 09.03.2014, 10:12   #8
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Wie die Vor-poster schon schrieben: für die Fahrzeughöhe ist jeweils die Feder zuständig, nicht der Stossdämpfer (wie der Name ja auch sagt).
Kann Feder vorne, oder auch hinten sein, mir sind schon Wagen untergekommen, die hatten 4 gebrochene Federn drin! Beliebteste Stelle ist dabei direkt 1. Windung, aufm Federteller...
Mitm Wagenheber anheben, dann sollte man es sehen
Es sei denn, hast Niveau hinten, dann könnten natürlich auch die Niveaudämpfer in Frage kommen.
Stoßdämpfer mit EDC vorne rechts (E38-750iL) Erich M. Suche... 1 21.05.2012 22:17
Fahrwerk: Heck hängt zu tief nach Neueinbau Federn und Stoßdämpfer SashInDaTash BMW 7er, Modell E38 14 18.02.2012 19:55
Klappern vorne rechts, aber erst nach ca. 30min warmfahren?? udres735 BMW 7er, Modell E38 10 29.03.2011 19:35
Stoßdämpfer VA in M-Fahrwerk Understatement BMW 7er, Modell E32 13 12.03.2008 12:47
E38-Teile: Domlager vorne links u rechts/stoßdämpfer boarder79 Suche... 2 30.08.2007 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
