| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.03.2014, 18:45 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730 D (E38)
				 Fahrwerk hängt vorne rechts...Stoßdämpfer aber ok
 Hallo BMW-Fans,
 ich habe festgestellt, dass mein Rennsofa vorne rechts ca. 30 mm tiefer (gemessen am Kotflügel) hängt als auf der linken Seite. An der Stoßdämpferfeder ist kein Defekt zu erkennen. Auch sonst scheint alle in Ordnung zu sein.
 Stoßdämpfertest brachte auch kein Ergebnis...beide Seiten i.O.
 Hat jemand ein Idee was die Ursache sein könnte????
 Kann das mit der Niveauregulierung zu tun haben???
 Für Tips wäre ich sehr dankbar...
 viele Grüße
 mkdblau
		|  07.03.2014, 18:53 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
				 Fahrwerk hängt vorne rechts...Stoßdämpfer aber ok???
 Nein, kann nichts mit Niveauregulierung zu tun haben. Die ist nur hinten. Vorne ändert sich zu selten das Gewicht, hinten aber schon so das er nur hinten in die Knie geht.Ich würde auf gebrochene Feder tippen.
 Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
		|  07.03.2014, 19:20 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F32 440ix LCI
 Kann doch nur eine gebrochene Feder sein ?!Hast du auch richtig nachgesehen ?
				__________________   |
		|  07.03.2014, 19:51 | #4 |
	| Energieeffizienzklasse A
 Würde auch auf Federbruch tippen. Das ist ein typisches und teilweise lebensgefährliches Problem beim E38.
Guckst du hier:   http://www.7-forum.com/forum/4/umfra...hen-88633.html |
		|  07.03.2014, 20:02 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
 Domlager ist nicht oben durchgedrückt, oder? ;-)
Aber ich denke dass hättest Du schon gemerkt
Mess doch einmal die Federlänge mit nem Zollstock nach...
Gruß Greg
				__________________         Mein Schatzzzzzz... :-)
		|  07.03.2014, 20:21 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Eine gebrochene Feder sieht man bisweilen NUR, wenn das Rad abmontiert ist ...
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  07.03.2014, 20:33 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Fahrzeug aufbocken, sodaß das Rad frei hängt, und den unteren Federteller nach einem Federbruch absuchen. Mit Taschenlampe, manchmal kann man es sonst nicht sehen. Aber 3 cm ist schon gewaltig.
 M f G
		|  09.03.2014, 11:12 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wie die Vor-poster schon schrieben: für die Fahrzeughöhe ist jeweils die Feder zuständig, nicht der Stossdämpfer (wie der Name ja auch sagt).
Kann Feder vorne, oder auch hinten sein, mir sind schon Wagen untergekommen, die hatten 4 gebrochene Federn drin! Beliebteste Stelle ist dabei direkt 1. Windung, aufm Federteller...
Mitm Wagenheber anheben, dann sollte man es sehen
Es sei denn, hast Niveau hinten, dann könnten natürlich auch die Niveaudämpfer in Frage kommen.
				__________________Grüße aus dem Aargau, Torsten.
  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
735iL; 12/98; Aut.; 40er AP; 19" V-Speiche 126 mit 245/275ern; Leder sand-beige; E60-Wischer |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
