15.02.2014, 22:38
Fahrzeug: A6 4f Avant
Gibt es da was mit Bilder? Habs nicht so mit Steckern, stehe eher auf Dosen!
Lg aus Berlin
16.02.2014, 08:48
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
bei mir hatte der BM einen Grünstich, als die Batt am schwächeln war.
16.02.2014, 09:07
#13
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Also das RGB-Kabel ist ja ein Teil, mit je einem Stecker am Ende, die Farben sind also nicht einzeln in versch. Kabeln.
Ich gehe mal stark davon aus, daß der Monitor defekt ist, denn ich hab einen rumliegen, der kein blau mehr zeigt.
16.02.2014, 09:33
In dem Kabel hat aber jede Farbe ihre eigene Ader.
Es laufen ja nicht die 3 Farben über eine.
Und wenn es ein 16:9 ist, dann ist da noch ein Flachbandkabel, was zwischen Gerät und Display eine Verbindung herstellt.
Das könnte auch aus seinem Steckplatzt gerutscht sein.
Dazu muß man aber den Monitor öffnen.
16.02.2014, 09:36
#15
Batterie ist ganz neu!
16.02.2014, 09:38
#16
Ja, es sind drei "Farbleitungen" und jeweils eine Schirmung.
Ich denke aber, es wäre am Sichersten, mal den Monitor querzutauschen !
Schönen Sonntag noch !
16.02.2014, 10:07
#17
Na dann, wer wohnt in Berlin und würde für einen Test sein 16:9 anbieten?
16.02.2014, 22:29
#18
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
kannst nach HH kommen, den monitor hatte ich auch schon komplett auseinander
Semper aliquid addiscendum est
16.02.2014, 23:12
#19
Da bin ich sogar ab und an, denn mein Papa liegt in Wilhelmsburg/ HH!
19.03.2017, 16:07
#20
Fahrzeug: e36 cabrio, e38 740
auch wenn es ein alter Thread ist - vielleicht hilft es jemand.
Hatte das Problem auch - zuerst hatte ich die flachbandkabel (das was den beweglichen bildschirm verbindet) mit radierer gereinigt und wieder reingesteckt. Das hat zwei Jahre gehalten.
Jetzt habe ich diese nochmals gereinigt, hinten auf das Flachband Tesa draufgeklebt damit der anpressdruck etwas grösser ist und wieder in den Stecker, Funktioniert wieder einwandfrei
