11.02.2014, 20:43
Alte Autos? Schöne Autos!
Fahrzeug: E30 325i Cabrio Bj86, E34 525iAT Bj95, E38 740iL Bj96, E38 L7 Bj97, E38 728i
Kühlmittel Temp. von 103-107*C jetzt normal oder nicht?
Nabend,
ich habe mich gerade mal versucht schlau zu machen und bin genau so weit wie vorher. Ist es jetzt normal das bei meinem 740 die Temperatur im normalen Betrieb auf bis zu 110*C hoch geht oder nicht?
Gruß Olli
11.02.2014, 20:57
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Ist normal. Wenn du länger etwas schneller auf der Autobahn fährst gehts irgendwann runter richtung 90, wenn nicht ist dein Thermostat evtl im *****.
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
11.02.2014, 21:00
Ja, wenn ich wirklich mal bei 200 den Tempomat an mache geht die Temperatur auch runter. Aber das liegt denke ich mal am Fahrtwind oder? Ich lese mir seid einer Stunde alle Threads im Forum durch und hier sind alle "mal so, mal so"
11.02.2014, 21:05
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
is alles ok !!
11.02.2014, 21:08
Also bei mir ist es genau so. Als mein Kennfeldthermostat im ***** war bin ich selbst bei 200 bei ca 100grad gewesen. Nach dem Austausch ging er richtung 90. Aber das passiert schon ab ca 160km/h bei mir (Habe aber auch nur den kleinen Motor)
11.02.2014, 22:45
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Bei meinem "Winter-728i" liegt die Temp. bei Landstraßenfahrt so bei 78 - 83 Grad; an einer Ampel geht´s dann mal Richtung 90 Grad.
Ist das auch normal?
11.02.2014, 23:20
Ok, dann bin ich ja beruigt.
Ich habe gerade mit meinem Kollegen gesprochen, sein 728 hat auch bei -10*C noch 90-95*C Kühlwassertemp. Da ist dann eventuell wirklich etwas nicht in Ordnung.
12.02.2014, 15:40
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Zitat von Michi730i
Bei meinem "Winter-728i" liegt die Temp. bei Landstraßenfahrt so bei 78 - 83 Grad; an einer Ampel geht´s dann mal Richtung 90 Grad. Ist das auch normal?
Nein, das ist nicht normal .... das ist zuwenig.
Schau' mal in den Anhang. Da ist eine Beschreibung des Kennfeldthermostaten.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
12.02.2014, 16:36
Fahrzeug: E38 740i 07.97
hallo ich hatte auch schon immer ca 103- 108 °C und ist ganz normal
jetzt mit meinem e31 85°C Thermostat komme ich auf ca 90 °C
lg herbie
12.02.2014, 19:53
Danke für die kleine Lektüre; dann stimmt wohl etwas wirklich nicht bzw. wird wohl das Thermostat im Eimer sein
