Alt 12.02.2014, 14:40   #1
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Zitat von Michi730i
Bei meinem "Winter-728i" liegt die Temp. bei Landstraßenfahrt so bei 78 - 83 Grad; an einer Ampel geht´s dann mal Richtung 90 Grad. Ist das auch normal?
Nein, das ist nicht normal .... das ist zuwenig.
Schau' mal in den Anhang. Da ist eine Beschreibung des Kennfeldthermostaten.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Kennfeldkuehlung.pdf (193,9 KB, 59x aufgerufen)
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2014, 15:36   #2
6herbie666
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Standard Kühlmittel Temp. von 103-107*C jetzt normal oder nicht?
hallo ich hatte auch schon immer ca 103- 108 °C und ist ganz normal
jetzt mit meinem e31 85°C Thermostat komme ich auf ca 90 °C
lg herbie
6herbie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2014, 18:53   #3
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Danke für die kleine Lektüre; dann stimmt wohl etwas wirklich nicht bzw. wird wohl das Thermostat im Eimer sein
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2014, 07:03   #4
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Hm, meiner geht auch nicht über 84 grad drüber. Ist mein Termostat dann auch defekt? Tempanzeige steht genau in der Mitte. Ist aber ja wohl normal so wie es in der Anleitung steht, haben den alle so ein Kennfeldtermostat oder gibt es auch welche mit ohne Kennfeld?
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2014, 08:04   #5
EEk28
BMW Fahrer
Nein, das kommt auf den Motor bzw. dessen Motorelektronik an. Du solltest im 1995'er 730i einen M60/1 mit einer DME M3.3 haben. Die hatten noch KEIN Kennfeldthermostat (siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER). Das kam AFAIK erst mit dem Nachfolgemotor, dem M62.
Alt 13.02.2014, 11:24   #6
Stephan69
Ach so, wieder was gelernt, danke für die Info. Brauch ich mir keine Sorgen machen?
Mfg Stephan
Alt 13.02.2014, 12:12   #7
EEk28
BMW Fahrer
Naja, die 84°C sind meiner Meinung nach doch schon wenig .... Vielleicht hast ja ein 80°C Thermostat verbaut?
Kühlwasserstand prüfen!! Meldung nur bei zu wenig Kühlmittel? Oder auch bei zu viel Kühlmittel? Valoney_23 BMW 7er, Modell E38 11 22.08.2013 21:34
Motorraum: Kühlertemperatur 103° normal? U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 19 10.08.2013 11:09
Normal kann man doch die Streuscheiben nicht weglassen ?! Oder... savaboy BMW 7er, Modell E38 23 17.02.2010 21:04
Rückenplatine Kombi getauscht, jetzt Tank und Temp falsch MR77 BMW 7er, Modell E32 12 16.08.2007 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
