01.02.2014, 22:20
Fahrzeug: E38 735i 2001 PRINS
735i /01 ab 3000u/min keine Leistung und Ruckeln
Guten Abend,
nachdem unser 7er die benzinpumpe im Eimer hatte und diese gewechselt wurde lief das gute Stück nun eine Zeit lang wunderbar.
Doch seit ein paar Tagen haben wir ein neues Problem... das Auto mag uns wohl nicht.
Er springt sauber an und bewegt sich im Stadtverkehr normal. Solange keine Leistung oder Kickdown gefordert wird fährt er sich wie immer.
Wenn man jedoch mal drauf tritt zieht er sauber an, ab 3000u/min ist jedoch Schicht im Sacht. Ab dann fängt er an zu ruckeln und zu Bocken und quält sich von da an regelrecht nur noch ab. Über 4000u/min ist nur mit viel Glück machbar. Vmax im leben nicht mehr drin.
Neu sind:
Zündkerzen
Kennfeldsensor und Thermostat
Batterie
Benzinfilter
Benzinpumpe
Zu sagen ist noch, dass er diesmal sowohl auf Gas als auch auf Benzin das gleiche Problem verursacht.
Das kam von heute auf morgen. Am Tag zuvor noch alles sauber und Vmax , einen Tag später nichts mehr.
Hat wer eine Idee?
Beste Grüße
01.02.2014, 22:30
Ernteschädling
Kat zerbröselt, verstopft Auspuff, hatte ich beim Fuffy auch schon, dummerweise schon ab 2000u/min
LG
02.02.2014, 14:34
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Der Luftmassenmesser wurde scheinbar noch nicht näher betrachtet.
Bitte abstecken und Probefahrt machen.
02.02.2014, 14:54
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Und mal FS auslesen wenn machbar.
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
02.02.2014, 15:20
† August 2024
.. und die Gemischadaptionswerte durchgeben.
02.02.2014, 15:29
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Wurden beim Zündkerzenwechsel auch alle Zündspulen samt Massebändchen wieder ordnungsgemäss wieder festgeschraubt.?
Ich hatte so einen Fehler mal, als sich ein Stehbolzen der Zündpule gelöst hatte...... nach fest kommt ab, bzw. lose.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
02.02.2014, 21:32
Wie Du in diesem thread hier, nachlesen kannst, sollte es am LMM liegen.
Gleiches Modell, gleiche Symphtome
Bitte zu beachten, nach dem Austausch des LMM und vor dem starten des Motors, solltest Du den FS löschen
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
04.02.2014, 11:33
Fahrzeug: e38-740 (08.97)
7er zieht ab 3ts u/min nicht mehr
Bei meinem war ein Kat gebrochen (innen) und hat den Ausgang zu sehr reduziert.
04.02.2014, 11:38
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Bei meinen 735i exakt das gleiche => Kat zu
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
04.02.2014, 11:52
STAY OLDSCHOOL
Fahrzeug: e38-740i 4,4L
Hab ihr den gebrochenen kat auch vorher hören können? Anzeichen?
Hood Days - stay oldschool
