19.01.2014, 21:58
Thermostat vom Kühler auch mal prüfen ... bzw. tauschen ....
19.01.2014, 22:01
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Er hat mir per U2U mitgeteilt, dass die Anzeige in der Mitte steht...
also Thermostat weniger
Viele Grüße Jens
19.01.2014, 23:20
Fahrzeug: E38-740 (97er) mit BRC-Anlage und diversen anderen Neuteilen! :-)
Könnte auch sein daß die Motoren keine Spannung haben und somit die Lüftungsklappen nicht aufgehen
oder
die Zusatzwasserpumpe öffnet nicht.
Bei mir bläst nur kalte Luft auf der Fahrerseite und etwas warme Luft auf der
Beifahrerseite. Bei mir ist es vermutlich der Wärmetauscher...
20.01.2014, 14:50
Fahrzeug: E38 740i Bj. 95
Heizung nur Kalte Luft
Motorwärme ist in der Mitte .
Wenn ich auf der Bahn bin und mehr als 2500 umdr. hab kommt leichte wärme durch sonst nichts.
Hatte vor kurzem Lüftermotor gewechselt und alle klappen geprüft ob sie schließen und öffnen , war alles ok .
Hab entlüftet ohne ende aber nichts zu machen .
Man sagte auch das wärmetauscher ok wäre wenn ich die Heizung laufen lasse und man hört ein summen das ist auch ok .
20.01.2014, 15:11
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
Heizungsventile mit Zusatzwasserpumpe tauschen
und hast du den wagen schon ausgelesen?
20.01.2014, 15:16
#16
Nein hab nichts auslesen lassen .
Würde das denn dort drin stehen das die Heizungsventile mit Zusatzwasserpumpe getauscht werden sollen
Hab keine Ahnung Sorry
20.01.2014, 15:24
#17
normalerweise ja, du hast aber wahrscheinlich keine Möglichkeit auszulesen ausser bei BMW (ca.40€ oder mehr)oder? und die Ventile mit pumpe kosten gebraucht so 25-100 €, also ist auslesen für dich genauso teuer wie die teile
20.01.2014, 16:07
#18
Hast recht  danke dann versuch ich Heizungsventile mit Zusatzwasserpumpe zu besorgen .
Muss ich irgendwie auf was drauf achten weil ich ne Standheizung habe ?
Bei Ebay sind welche zu finden da schreiben welche mit Standheizung und bei manchen steht nichts.
Danke hat alles gut geklappt Gebläsemotor gewechselt pustet jetzt zwar aber nur kalte luft
20.01.2014, 16:19
#19
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
@Cuneit
Schreibe bitte nicht wegen jedem neuen Satz, der Dir einfällt einen neuen
Beitrag, sondern editiere den vorhergehenden über "Ändern"
Knuffel
20.01.2014, 16:20
#20
dann nimm mit SH, hast du M60 oder M62 verbaut?
Edit: sollten auch ohne SH passen
Geändert von rustaweli (20.01.2014 um 16:28 Uhr).
