Alt 05.01.2014, 20:59   #1
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
Zitat von cicero Beitrag anzeigen
okay, die drei Relais rausgefummelt.
Nummern:
- links, oliv-braun.farben und am größten:6136-8384505 tyco - Doppelrelais
- rechts hinten zum Fahrgastraum, hellgrün: 6136-8373700 Siemens - Motorrelais
- rechts vorne, rosa-ockerfarben: 1263-1742690 tyco - Relais Wechsler
muß also das große sein - wie vor geschrieben, zerlegen, bearbeiten etc.
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 21:26   #2
cicero
Fahrzeug: RR 5,0 SC Autobiography e38 750iL e39 525i M Individual e36 320i Cabrio 928 GT 911 Cabrio luftgekühlt Landy Serie 88 SW noch älter
hatte es auseinandergenommen, Kontakte geschliffen und eben alles wieder eingesetzt.
Wischer gehen gar nicht mehr.
Heißt also, dieses Relais morgen bestellen, wenn da, einbauen - und hoffen, daß es dann geht und ich mir nichts sonst was zerlegt habe.
Möglicherweise habe ich mir das Relais auch selbst endgültig zerlegt, denn bevor ich es das erste Mal ausgebaut hatte heute mittag, ging der Wischer ja noch ein wenig, danach gar nicht mehr ...
Habe übrigens auch die Halter/Sockel der Relais begrüft. Da ist nichts vergammelt, das sieht gut aus.
Schau mer mal - und danke für die geduldige Unterstützung
cicero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 21:46   #3
dummbatz
schnecke
hattest du die batterie ab?
sonst noch mal sicherungen prüfen und batt.-reset (ca.20-30 min.)
Alt 07.01.2014, 12:54   #4
cicero
neues Relais vom BMW eingebaut und auch Sicherungen noch eiunmal alle überprüft- keine Veränderung.
Scheibenwischer ging erst gar nicht. Nach erneutem Versuch einige Minuten später ein stück bzw. nur ruckelnderweise.
Was nun ?
Alt 07.01.2014, 14:26   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun bleibt die Prüfung am Wischermotor selbst: kommt die entsprechende Spannung an... ja? => Wischermotor hinüber
Scheibenwischer defekt Mike303 BMW 7er, Modell E38 28 10.01.2016 13:52
Scheibenwischer defekt. peter_e38 BMW 7er, Modell E38 2 03.05.2011 19:24
scheibenwischer defekt?! wozibiker BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2008 22:45
Elektrik: scheibenwischer defekt Dr.Chaos BMW 7er, Modell E32 2 19.09.2007 13:44
Scheibenwischer defekt - Hilfe?! m_kw BMW 7er, Modell E32 5 16.02.2007 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
