Alt 05.01.2014, 17:18   #11
cicero
Fahrzeug: RR 5,0 SC Autobiography e38 750iL e39 525i M Individual e36 320i Cabrio 928 GT 911 Cabrio luftgekühlt Landy Serie 88 SW noch älter
Hier das Bild:
cicero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 17:22   #12
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
Zitat von cicero Beitrag anzeigen
hm, bei mir sind nur drei Relais drin - siehe Bild.
Ich hatte das linke, größere braun-olive Relais aus- und wieder eingebaut - was das nicht das richtige ?
Die beiden anderen sind hellgrün (hinten) und rot-braun.
Welche(s) sind/ist für den Wischer ?
glaubst du mir/dem wds nicht oder ist das kein bmw?
es ist das rechte relais und batterie würde ich immer trennen wenn an der elektronik gearbeitet wird
nimm mal bitte das hintere sg, welches an der stirnwand ist raus, darunter sind die abgebildeten relais
Geändert von dummbatz (05.01.2014 um 17:38 Uhr).
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 17:52   #13
cicero
Ich glaub Dir (fast ?) alles - und ein BMW ist mein Wagen auch, da bin ich sicher :-)
Und das Bild in dem WDS kann ich nicht genau genug erkennen.
Daher das konkrete Bild meiner Relais. Da ist das Steuergerät wie erkennbar bereits entfernt.
Du schreibst, ich solle das rechte Relais rausnehmen - welches bitte, das hintere hellgrüne oder das vordere rötlich-braune ?
Sie bitte geduldig und nachsichtig mit mir angesichts meiner bescheidenen Kompetenz ...
dAnke,
Cicero
Alt 05.01.2014, 17:53   #14
Hier das Bild:
Anhang 196659
Du bist an der falschen Stelle - wie Dummbatz schreibt!!!!!
Alt 05.01.2014, 17:59   #15
cicero
falsche Stelle - dies ist genau die beschriebene Stelle unter dem letzten Steuergerät in der E-Box ?!?
Alt 05.01.2014, 18:01   #16
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
bist du jetzt hinter dem Handschuhfach oder im Motorraum bei den Steuergeräten? (Schwarze Box, Beifahrerseite hinter Dem Federdom)
Alt 05.01.2014, 18:04   #17
cicero
ich bin im Motorraum in der schwarzen Box, in der sich auch die Sicherungen befinden
Alt 05.01.2014, 18:05   #18
aber das Bild aus dem WDS sieht schon was anders aus ......
Alt 05.01.2014, 18:09   #19
dummbatz
schnecke
du hast das vordere sg rausgenommen und nicht das welches sich am dichtesten richtung windschutzscheibe befindet
du bist jetzt an diesem zugange
Alt 05.01.2014, 18:11   #20
cicero
das mag schon sein.
Ich bin mit der Kamera auch relativ weit rein nach Ausbau SG.
Aber glaub mir, das ist in der Box; dort ist auch, verdeckt von den Realis, der an anderer STelle beschriebene Abfluß (der bei mir auch nicht wirklich frei war, aber nur mit minimal Wasser am boden
Scheibenwischer defekt Mike303 BMW 7er, Modell E38 28 10.01.2016 13:52
Scheibenwischer defekt. peter_e38 BMW 7er, Modell E38 2 03.05.2011 19:24
scheibenwischer defekt?! wozibiker BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2008 22:45
Elektrik: scheibenwischer defekt Dr.Chaos BMW 7er, Modell E32 2 19.09.2007 13:44
Scheibenwischer defekt - Hilfe?! m_kw BMW 7er, Modell E32 5 16.02.2007 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
