04.01.2014, 20:16
Fahrzeug: RR 5,0 SC Autobiography e38 750iL e39 525i M Individual e36 320i Cabrio 928 GT 911 Cabrio luftgekühlt Landy Serie 88 SW noch älter
Scheibenwischer defekt
Guten Abend,
die nächste, hoffentlich kleine Baustelle: Scheibenwischer versagen ihren Dienst. Dazu gibt es schon einige threads, meistens wegen Versagen Regensensorfunktion oder komplett.
Symptomatik bei mir: Scheibenwischer bewegen sich rund 10cm, dann hören sie auf. Nichts geht mehr, egal in welcher Stellung. Nach einer gewissen Zeit geht manchmal wieder etwas oder nach Abstellen Wagen.
Ist das dann auch wie bei den anderen Problemen möglicherweise eines der Relais ? Motor dürfte ja nicht hinüber sein.
Sicherungen habe ich schon geprüft, Gestänge mit wd40 versorgt.
Wie kann man das hintere Steuergerät herausnehmen, um an das Relais/die beiden Relais zu kommen ? Habe versucht, das SG herauszuziehen, das sitzt aber fest. Im Übrigen habe ich zumindest von oben bisher nur ein Relais erkennen können ...
Bitte um Hilfe - danke.
Cicero
P.S. Als eine Art Ironie des Autoschicksals ist am e39 Kombi meiner Frau heute der hintere Wischer ausgefallen. Nicht komplett, er bewegt sich nur sehr langsam und bleibt irgendwann stehen. Ich muss dazu mal die einschlägigen Bereiche bzgl. e39 durchsuchen, vllt hat aber auch hier jemand schon eine Diagnose bzw. Hinweis, was zu tun ist
04.01.2014, 20:26
Fahrzeug: E38 750i
Hi, beim E39 ist es recht sicher ein Kabelbruch , würde auf Silikonkabel umlöten und zwar "alle"
lg
05.01.2014, 05:17
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
oben an dem sg ist ein metallbügel, diesen hochklappen und das sg herausnehmen
05.01.2014, 11:54
okay, SG herausgezogen (dabei einige der KAbelstecker herausgezogen zwecks einfacherer HAdnhabung).
Darunter sehe ich drei Relais: von vorne betrachtet links ein größerer bzw. höheres braunes, rechts daneben in Fahrtrichtung hintereinander ein hellgrünes und ein lila-rötlich farbenes.
Ist das größere braune das für Scheibenwischer ?
Und war nicht in diversen threads von 2 Relais die Rede ?
05.01.2014, 13:01
Habe das braun Relais herausgefummelt und sichtgeprüft - kein Defekt erkennbar.
Anschließend das Relais wieder rein, ebenso Steuergeräte, Stecker usw., E-Box geschlossen - Ergebnis: Scheibenwischer bewegt sich nun nicht gar nicht mehr, in keiner Stellung.
Durchschlagender Erfolg :-)
Heißt das nun, daß das Relais defekt ist und ein neues die Sache bereinigt ?
Oder habe ich nun aus einem kleinen Defekt irgendeinen großen produziert ?
05.01.2014, 13:11
BMW süchtig
Unter dem Relaisträger werden ein paar Kabelchen abgegammelt sein. Der Ablauf in der Box funktioniert leider nicht zufriedenstellend und verstopft auch leicht. Schraube den Träger aus und klappe ihn vorsichtig nach oben, dann siehst Du das Malheur
05.01.2014, 16:00
schnecke
1. kannst du das entsprechende relais im wds finden
2. sollte bei dir die farbe lila haben
3. vom relais die plastikhaube lösen und innen den kontakt ganz vorsichtig mit schleifpapier bearbeiten
4. wenn es dann immer noch nicht geht hattest du wohl mal wasser in dem kasten und unter der relaisleiste sind evtl. kabel abgefault
5. vor dem einsetzen des sg den wasserablauf prüfen ob dieser frei ist
last but not least - immer vorher batterie abklemmen und 20 min warten bis die sg schlafen
05.01.2014, 17:00
hm, bei mir sind nur drei Relais drin - siehe Bild.
Ich hatte das linke, größere braun-olive Relais aus- und wieder eingebaut - was das nicht das richtige ?
Die beiden anderen sind hellgrün (hinten) und rot-braun.
Welche(s) sind/ist für den Wischer ?
Und: ich hatte die Batterie nicht abgeklemmt. Ist das wirklich nötig bzw. problematisch, daß ich es nicht getan hatte ?
Danke,
Cicero
05.01.2014, 17:02
Wie bekomm ich denn jetzt das Bild hier rein ?
05.01.2014, 17:16
unter dem Fenster für den text gibt es Felder - so z.B. "Anhänge verwalten" ...
und schau mal hier nach dem Schaltplan - mit Bezeichnung der zuständiigen Bauteile .....
http://f.b-m-w.ru/wds/release/de/index.htm
mit IE zu öffnen
