Alt 28.12.2013, 21:18   #21
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Genau boxerheinz, leicht drücken heißt nicht mit Gewalt, sondern minimaler Kraftaufwand um diesen Abstand herzustellen.
Das klappt auch bei 9 von 10 Automaten, ist meine praktische Erfahrung.
M f G
Alt 28.12.2013, 21:25   #22
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
vielleicht sollte sich der TE mal hier anmelden und erst mal die Reparaturanleitung durchlesen (wäre für einige andere auch ganz nützlich)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CD3-MainTitle
Jemand ohne Erfahrung killt das Getriebe dabei!
Mal eben Getriebe wechseln. Mit drücken sind schon einige Getriebe hier ins jenseits gedrückt worden
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.12.2013, 21:30   #23
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Jetzt werft ihr aber etwas durcheinander.
Ohne Spanner in der richtigen Richtung ist auch etwas anderes als den Motor rückwärts drehen.
dann läuft die Kette ja auch in der richtigen Richtung - Der Spanner liegt dann am ende der Kette.
Dreht man den Motor falsch herum, liegt der Spanner am Anfang der Kette
Ob die Ventile wirklich aufschlagen, kann ich nur vermuten. Aber in der Reparaturanleitung wird davor gewarnt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...4&d=1116108940
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...0&d=1387580609
@Salzpuckel
... wo haste denn das Bild vom Motor her???
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2013, 21:30   #24
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Salzbuckel ich glaub da verwechselst Du jetzt waqs mit dem drücken.Hier ist nicht die rede von der Montage sondern Demontage des Getriebes.Das Getriebe ist zu dem Zeitpunkt noch am Motor befestigt,also der Wandler noch im Getriebe,somit sind auch die Ölpumpennasen noch in der Wandlerführung.Daher auch kein problem den Wandler die paar mm zurückzuschieben.Das macht man damit der Wandler nicht am Schwung hängen bleibt wenn man das Getriebe zurückzieht.Ich glaube in dem punkt musst Du noch was lernen.
Alt 28.12.2013, 21:31   #25
Haschra
Mal eben Getriebe wechseln. Mit drücken sind schon einige Getriebe hier ins jenseits gedrückt worden[/quote]
Hört sich leicht nach hinten schieben besser an?
M f G
Ich dachte das ist allen klar, daß das Getriebe noch drin ist.
Alt 28.12.2013, 21:34   #26
boxerheinz
Nee scheinbar nicht......
Alt 28.12.2013, 21:41   #27
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn das Getriebe vom Motor Getrennt werden soll, dann erst den Wandler an den 4 Schrauben lösen, und ihn in das Getriebe zurück Schieben, es ist so viel Platz Vorhanden, das man den Wandler von der Schwungscheibe in Lösen kann. Die Schrauben des Wandlers werden im Uhrzeigersinn Gelöst, so entsteht auch nicht das Problem des Rückwärts Drehen des Motors. Da die Platzverhältnisse so Begrenzt sind, wird das Getriebe mit dem Wandler zusammen heraus genommen.
Gruss dansker
Alt 28.12.2013, 21:42   #28
Haschra
Helft dem Kollegen doch erstmal das Getriebe auszubauen, und dann helfen wir ihm wieder es einzubauen, das wäre vielleicht die richtige Reihenfolge.
M f G
Alt 28.12.2013, 21:45   #29
SALZPUCKEL
nö, ist mir schon klar, vorausgesetzt das Getriebe ist noch angeflanscht.
Aber der TE hat scheinbar ein Problem, und wenn das bei der Demontage schon klemmt, wie wird das denn erst bei der Montage?
Wie Setech schon geschrieben hat, man macht sich vorher schlau
Und irgend wo klemmt es ja jetzt im wahrsten Sinne des Wortes
Zitat von Teilemann Beitrag anzeigen
@Salzpuckel
welches von den beiden meinst du?
Das zweite war von Theo aus einem anderen Thread vor einigen Tagen
das erste habe ich schon seit etlichen Jahren, glaube mal von E... bekommen zu haben.
Sollte es deins sein, dann bitte ich um Entschuldigung, dass ich es so verwende, wobei ich bei allen Urhebern i. d. R. damals um Erlaubnis gefragt hatte.
Alt 28.12.2013, 21:47   #30
dansker
Sag ich doch, erst den Wandler an den 4 Schrauben lösen, und ihn in die Getriebeglocke zurückschieben, und dann erst die Motor/Getriebeschrauben herausschrauben. Dann gibt es auch keine Probleme, das sich der Wandler Evtl. Verspannt, und an der Schwungscheibe Hängen bleibt!
Gruss dansker
Probleme beim Zündkerzenwechsel beim 750i celle88 BMW 7er, Modell E32 16 17.06.2009 20:31
Hilfe beim Getriebewechsel bmwfreak88 BMW 7er, Modell E32 7 01.06.2009 08:17
Getriebe: Getriebewechsel beim V12? snes BMW 7er, Modell E32 2 19.09.2008 21:19
Motorraum: Probleme über Probleme beim Fuffi :-/ 8ratz8 BMW 7er, Modell E38 13 04.06.2007 12:11
Motorraum: Getriebewechsel Machti BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2007 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
