Alt 28.12.2013, 18:44   #29
750ijoerg
Fahrzeug: E38-750i (27.01.1995) E32- 730i, R19 Cabrio
So ihr lieben habe soeben die pumpe ausgebaut und sie macht keinen zucker, hab auch gleich eine neue eingebaut hab diese auch ausprobiert.
Habe mit druckluft von den düsen her mal luft rein geblasen bei allen 4 düsen kommt luft im wasserbehälter an .
Aber leider bleiben die düsen beim bedienen der spritzanlage trocken.sprich es kommt kein wasser aus den düsen.
was soll ich machen,kann es mit dem problem meines intensivreinigungsbehälter liegt da sich dieser immer selber füllt bis zum überlaufen , denk aber das die düsen von der scheibe nichts damit zutun haben
kann es vieleicht daran liegen das ich von vorn in die düsen gebustet habe mit druckluft, das evtl. mehrmals gespritzt werden muss so das der schlauch erst wieder gefüllt ist
danke schonmal
750ijoerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Motor geht aus. Aber nicht, wenn die Klimaanlage an ist. BMW-vox-750 BMW 7er, Modell E38 16 28.06.2012 14:32
Auspuffsound 750i Bj.96, nicht schön!Muss lauter werden, aber wie? MP-Kurier BMW 7er, Modell E38 23 24.10.2010 22:04
Elektrik: Muss in 2 Stunden zum Tüv aber Airbaglampe leuchtet :( Jesna124 BMW 7er, Modell E32 30 21.03.2008 15:43
Muss zum TÜV. KAW Gutachten? warp735 BMW 7er, Modell E38 0 18.08.2006 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
