| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.12.2013, 22:10 | #21 |
	| (un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
 bei meinem hat ne Düse gefehlt, trotzdem neuer TÜV
inzwischen hat er neue ....
				__________________Peter
		|  27.12.2013, 23:33 | #22 |
	| Gast |
 Bei mir hat der Prüfer nicht einmal vorne geschaut trotz nachgerüstetem Xenon und SMD Standlichtringe. SWR hab ich gar nicht. |
		|  27.12.2013, 23:37 | #23 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
					Zitat von Berlin-Taxi  Bei mir hat der Prüfer nicht einmal vorne geschaut trotz nachgerüstetem Xenon und SMD Standlichtringe. SWR hab ich gar nicht. |  Brauchst Du ja auch bei dem Baujahr auch nicht haben - die SWR !!!!
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  27.12.2013, 23:40 | #24 |
					Zitat von 750ijoerg  Hallo Leute
Täglich neue Probleme
Ich habe Xenon und die SRA geht nicht, wenn ich Reinige dann drückt es wasser aus dem intensivreinigungsbehälter aber vorne an den lichtern kein wasser.
... |  Bei dem Baujahr von Deinem Fahrzeug brauchst du auch keine SWA - ScheinWerferReinigungsanlage - die meinst du doch - oder? |
		|  27.12.2013, 23:46 | #25 |
					Zitat von 750ijoerg  super danke nochmal wegen den scheibenreinigungsdüsen muss die stossstaqnge ab oder kann man die raus klipsen oder so |
					Zitat von Olitschka  Stoßstange muß ab |
					Zitat von 750ijoerg  mir bleibt auch nichts erspart hoffe auf die pumpe das ist ja nun kein  so grosser akt denk ich mal |  Hey - Oli - was ist das denn für ein Rat?????
Wegen den Scheiben(!)reinigungsdüsen muss doch im Leben nicht die Stoßstange ab - oder willst du den Jörg ärgern? |
		|  27.12.2013, 23:46 | #26 |
	| † 01.03.2020
 Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine ich erinnern zu können, dass die beiden Pumpen baugleich sind. Du könntest also zum Testen auch mal die Pumpen untereinander tauschen. (Was sagt der ETK? Gleiche Teilenummern?)
				__________________--------------------------------------------------
		|  27.12.2013, 23:52 | #27 |
					Zitat von 750ijoerg  du jetzt nochmal wegen dem intensivreinigungsbehälter da brauch ich die drei düsen neu oder |
					Zitat von 750ijoerg  also quasi die drei auf der haube oder |  Die Intensivreinigung hat doch nichts mit der Anzahl der Waschdüsen auf der Haube zu tun.
Es gibt Jahrgänge, da wurden 3 eingebaut - bei anderen nur 2.
Diese Düsen haben 2 Schlauch-Anschlüsse  - 1 für das wasser, was aus dem normalen Waschwasserbehälter stammt - udn den 2. Anschluss für das Wasser , welches aus dem Intensivreinigungs-Waschwasserbehälter hochtransportiert wird.
und IN diesen Düsen ist in beiden Kanälen jeweils ein Rückschlagventil.
Um die Düsen zu wechseln, musst du den Stift in den Befestigungsclipsen so 2 bis 3 mm eindrücken - dann kannst du das Gitter auf der Haube abnehmen und die Clipse wiederverwenden.
Die Scheibenwaschwasserdüsen werden nur von der Seite aufgeschoben - haben noch einen elektrischen Anschluss, weil sie beheizt sind - achte auf den.
schau mal hier:
  http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...&grafikid=7941
das ist das System für die 750i bis 04/95 - also für DEINEN
Gib mal deine VIN .....
				 Geändert von peterpaul (27.12.2013 um 23:59 Uhr).
		|  28.12.2013, 00:02 | #28 |
	| † 01.03.2020
 Habe es gerade noch mal nachgesehen: Der E38 aus Baujahr 1995 hat sogar drei Pumpen. Davon sind zwei baugleich. |
		|  28.12.2013, 00:04 | #29 |
					Zitat von Jippie  Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine ich erinnern zu können, dass die beiden Pumpen baugleich sind. Du könntest also zum Testen auch mal die Pumpen untereinander tauschen. (Was sagt der ETK? Gleiche Teilenummern?) |  Die Pumpen von der normalen Scheibenreinigung und die von der Intensivreinigung sind identisch - da hast Du Recht!!!!!
Die für die Scheinwerferreinigung - das ist eine andere |
		|  28.12.2013, 06:14 | #30 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von peterpaul  Hey - Oli - was ist das denn für ein Rat?????
 |  Ich denk mal da hat sich der Jörg verschrieben, denn es ging ja um die Scheinwerferreinigung.
Das die Stoßstange bei Scheibenreinigung nicht ab muß ist ja eigentlich klar, die sitzen doch in der Motorhaube   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
