Alt 18.12.2013, 18:12   #11
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Jup kommt vom LMM.
Grüsse Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2013, 18:34   #12
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Na dann ist erst mal ein neuer LMM fällig
Werde berichten.
Alt 18.12.2013, 20:36   #13
Coastcruiser
Standard Konfusion - Ansaug-temp-fühler...
Jetzt bin ich verwirrt!
Zitat von Siemer Beitrag anzeigen
Jup kommt vom LMM.
Grüsse Siemer
Laut ETK, mit meiner Fgst.Nr. sollte ich so einen Luftfilterkasten (Ansaugdämpfer) haben:
Da wäre der Fühler oben, vorne, verbaut.
Deshalb kam meine Frage, wo der wäre, denn bei mir ist der da nicht! Stattdessen kommt da ein Rohr, mit winkligem Schlauch heraus, das in Plastikstandrohr nach unten führt! Das sieht alles original verbaut aus!
Müsste jetzt extra mal die Schürze abnehmen/SW ausbauen, um zu verfolgen, wo das hinführt, letztendlich scheinbar zur Sekundärluftpumpe (unter dem Thermostat)...
Es ist auch nirgends eine "blinde" Stelle, oder ein nicht belegter Stecker in der Gegend.
Beim M62 840 (E31), ist der Fühler z.B. in der Ansaugbrücke, neben dem Öleinfüllstutzen - bei mir - nichts...
Die Teilenummer, im Deckel des Andsaugdämpfers, besagt "740i M60"...
Wer hat auch so eine Ausführung, und kann sagen, wo der Ansaugtemperaturfühler genau ist?
Der LMM ist 5-polig (flach), während die vorigen Modelle (VFL) 4-polige hatten (rund)...
Alt 18.12.2013, 21:06   #14
Siemer
Verenn Dich jetzt nicht in Details,gib mal Ansaugtemperatur in die Suche ein.
Vorher ist er doch gelaufen auch ohne Sensor.
Alt 18.12.2013, 21:55   #15
Pilatus
Also ich habe mal das gefunden im WDS. Sieht aus wie deiner, nur mit Ansaugtemperaturfühler
Dateityp: png G_277033.png (46,0 KB, 27x aufgerufen)
Alt 18.12.2013, 22:22   #16
Siemer
Ja genau für Zylinder 7, ich bin raus
Alt 18.12.2013, 22:35   #17
Pilatus
Ja da kannst du das mal erklären.
Weshalb im ETK ein Temperaturfühler aufgeführt wird, sowie im WDS?
und im Fehlerspeicher dieser mit -40 Grad als Fehlerhaft steht?
Also lasse deinen dummen Beiträge oder Kommentare aussen vor.
Den genau das ist weswegen die Suche hier so sinnlos ist .
Alt 18.12.2013, 23:05   #18
Siemer
@Pilatus
Die Ansaugtemperatur wird im LMM gemessen.
Deinen Beitrag in allen Ehren aber nicht Beleidigend werden.
Alt 18.12.2013, 23:08   #19
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Und woher hast du deine Weisheit ?
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2013, 23:12   #20
Gregory 1979
Benutzerbild von Gregory 1979
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Habe genau den gleichen Luftfilterkasten mit dem "Schnorchel" im 740i mit 4,4 l
Ist wohl eine Zuleitung zur Sekundärluftpumpe um im Endeffekt die Kats mit Frischluft zu versorgen- Du müsstest demnach m.M.n. eine bessere Euro-Einstufung bekommen haben (nachgerüstet?).
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/komis...en-200877.html
Laut ETK hätte an der Stelle "Schnorchel" auch mein Temparatursensor sein sollen - ist er aber nicht.
Stattdessen müsstest Du in der Nähe an dem rechten Scheinwerferinnenteil ein zurückgebenzeltes Kabelstück samt freiem Stecker finden - der Anschluss für den Temp-Sensor.
Habe allerdings keine Beschleunigungsprobleme - daran liegt es also nicht.
LMM tauschen und gut ist.
Gruß Greg
Gregory 1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fehlende Leistung 740d streifi.dgf BMW 7er, Modell E65/E66 9 10.12.2012 13:22
Fehlende Leistung 730d kingz187 BMW 7er, Modell E38 4 03.12.2012 18:36
Fehlende Leistung V12 750iL v12 BMW 7er, Modell E32 15 13.07.2012 09:37
Schwache Leistung bei Kickdown black 7 BMW 7er, Modell E38 8 07.12.2009 10:40
Motorraum: 750i Fehlende Leistung + unruhiges Schalten günje BMW 7er, Modell E32 13 23.02.2009 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
