Alt 08.12.2013, 20:33   #11
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Wurde mal der Fehlerspeicher gecheckt?
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 20:39   #12
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von Me_koer Beitrag anzeigen
Sind das Typische Anzeichen für eine Defekte KGE? Oder doch was anderes?(
Nimm mal fix deine Drosselklappe ab, dann solltest du schon eine lustiges Ölbad in der Ansaugbrücke vor finden. Deine Symptome passen ziemlich gut zu ner schwächelnden KGE. Guck da erst mal nach! Und vielleicht schaust mal noch ob die Kerzen von den Zylindern an der Stirnwand im Öl baden, nur mal so der Richtigkeit halber.....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 20:41   #13
Me_koer
Fahrzeug: E38 730iA 1995/03 Calypsorot
Den Fehlerspeicher habe ich schon zweimal auslesen lassen, jedoch waren keine Fehler drin, die auf diese Probleme hindeuten könnten.
Me_koer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 20:47   #14
Fimonchen
Im Speicher wird auch nicht stehen dass er Öl ausm Ansaug zieht. Und die Kurbelgehäuseentlüftung ist meines Wissens auch nicht auslesbar Da hilft nur ne Ratsche mit ner 10er Nuss und dann siehst du schnell was Phase ist
Alt 08.12.2013, 20:52   #15
Me_koer
Haha ok, gibt es dafür eine Anleitung hier im Forum? Eine Anleitung zur Überholung einer DK für den e32 habe ich gefunden. Wo sitzt denn das besagte teil dann schau ich gleich mal nach
Alt 08.12.2013, 20:57   #16
M3-Atze
Schoppetrinker
Hätt ja sein können, dass da ne Kleinigkeit hinterlegt ist!
Geht das auch einfach mit "Deckel" tauschen?
Alt 08.12.2013, 21:03   #17
Fimonchen
Typisch Mädchen
Guck mal: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s1.up.picr.de/5022462.jpg
Da isse! Nich überholen sollst du sie, sondern nur abbauen. 4 Schrauben, mehr isses nich...... Dann kannst tiefer reinschauen. Idealerweiser findet man da eine Ölfreie Räumlichkeit vor, was bei dir eher nicht gegeben sein wird.
Alt 08.12.2013, 21:07   #18
Me_koer
Sehr cool vielen Dank
Alt 08.12.2013, 21:12   #19
Me_koer
Nochmal kurz zurück zum Fehlerspeicher
6c DME: DMS Digitale Motorelektronik: -1 (gelöscht)
- CC DME: DMS Digitale Motorelektronik -1
- 73 DME: -"-
- 20 DME: -"-
- 82 DME: -"-
- 12 -"- -"-
- 4b -"- -"-
- 43 -"- -"-
- 0 -"- -"- dieser fehler kommt nachfolgen insgesamt 17x auf der liste genauso
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 31 EBS oder EGS nicht richtig lesbar Symptom Gangüberwachung
- 27 DSC: DSK ABS System fehlerhaft
- 68 -"-
- 5A -"-
-28 LCM Lichtcheckmodul fehlerhaft
- 91 IKE: Gong Ton (T2)
- C7 IKE Tankgeber 1 (Kraftstoffpumpenseite)
- F5 IKE CAN Identifikation fehlt (ASC)
- F8 IKE CAN Identifikation fehlt (DME)
- 0 RAD CAN Transportmode aktive
- 10 keine Kommunikation möglich mit : Check Control Modul 312792
- 2F IHKA Heiz Klimaautomatik fehler gespeichert
- 1 BM Bordmonitor fehler gespeichert
- 6 BM -"-
-B BMW -"-
Alt 08.12.2013, 21:30   #20
Fimonchen
Konzentriere dich erst mal aufs wesentliche, heißt also blauen Qualm und Zündaussetzer beseitigen. Tipps dazu hast du ja bereits...... Mit Fehlerprotokollen hab ich ja so garnichts am Hut, bin nur "möchtegern Motorenschrauber". Das Problem ist hier öfter Kausal, heißt als Beispiel dass Nebenluft vor dem Einlassventil einen Fehler hinter dem gesamten Verbrennungsablauf erzeugt (Lamda Regelgrenze erreicht, wie gesagt nur ein Beispiel) Genauso wie ein defekter Bremslichtschalter oder LMM den gesamten Schaltverlauf der Automatik in Chaos stürzen kann. Alles schon erlebt....
Deinen Fehlerprotokoll interpretiern könne hier andere um Welten besser als ich. Vielleicht meldet sich da noch einer zu Wort
Qualm aus Motorraum. Standheizung? general 500 BMW 7er, Modell E65/E66 18 15.04.2010 23:04
Qualm aus dem Motorraum!! arrif70 BMW 7er, Modell E38 12 11.07.2009 20:35
Angst! Heulen im Stand & stinkender Qualm :-( Hr.Zwiebelsupp BMW 7er, Modell E38 13 25.11.2008 10:25
Motorraum: Qualm aus Motorraum sk8terboy BMW 7er, Modell E32 12 05.02.2005 12:14
Blauer Qualm bei Kaltstart, aber nur ca. 30 sec lang. Marek75 BMW 7er, Modell E32 8 11.01.2004 23:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
