Alt 04.12.2013, 08:47   #7
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
@ dummbatz du solltest erst mal lesen bevor du Antwortest. Die Frage lautet ob die Heckklappe nicht komplett öffnen sollte . Also Deckel geht ganz auf. Und noch mal zum mitschreiben : Bei automatischer Heckklappe ja. Ohne diese nein . Und da helfen keine Gummipuffer und schon gar nicht irgendwelche Schmierstoffe an diesen. Softclose zieht nur das Schloss bzw. Hagen in die Entstellung . Fertig. Beim Entriegeln wird lediglich der Hagen des Schlosses bewegt bzw entriegelt. Der Effekt das die Klappe ein Stück hoch geht, liegt daran das sie unter Vorspannung steigt. Einerseits durch deine Puffer und auch durch die Dichtung .
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Autom. Heckklappe / während der Fahrt alleine entriegelt? Bc meldung Seko85 BMW 7er, Modell E38 0 26.04.2013 22:57
Karosserie: Hydr. Heckklappe hält nicht beim öffnen. e65driver BMW 7er, Modell E65/E66 22 26.11.2011 22:22
Karosserie: Heckklappenschloss. Heckklappe lässt sich nicht öffnen. MäxPower BMW 7er, Modell E32 6 09.11.2009 16:21
Öffnen Hydraulische Heckklappe wärend der Fahrt PETZ BMW 7er, Modell E38 15 09.07.2008 07:16
Heckklappe ohne Hydraulik per fernb.öffnen! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 17 29.02.2004 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
