Alt 04.12.2013, 10:24   #1
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
...Gasdruckdämpfer so stark sind das die Klappe dadurch aufspringen sollte. Lässt sich erreichen durch stärkere Dämpfer als die originalen mit 640 N. Davon ist aber dringend abzuraten.
Wo gibts eigentlich stärkere Dämpfer?
Die Dämpfer vom Freundlichen sind nämlich auch nicht mehr unbedingt das Wahre!!
Die ersten Dämpfer ( Erstausrüster) haben bei mir über 14 Jahre gehalten. Die Zweiten, übrigens auch original BMW, mal knappe 3 Jahre.
Zwischendrin hatte ich auch mal Müll aus dem Zubehör gekauft.
Ein Stärkerer würde eventuell ja sogar reichen. Der würde dann die Schwäche vom anderen Dämpfer mit ausgleichen.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2013, 20:09   #2
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Kann ich fast 1:1 bestätigen: nach zwölfeinhalb Jahren waren die (vermutlich) originalen durch. Jetzt nach gut dreieinhalb Jahren sind die beim neu gekauften auch wieder so, dass die Klappe die letzten 10 cm von Hand geöffnet werden muss und gleich wieder 5 cm zurücksackt
Hoffentlich find ich bald die fahrzeugseitige Hälfte vom Kabelbaum von der hydraulischen Heckklappe, dann wird umgerüstet
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2013, 20:22   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Dann bleibt aber immer noch ein Dämpfer der gern mal schwächelt
Mit diesen gute Erfahrungen gemacht:
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 04.12.2013, 20:31   #4
728schalter
Der sackt dann aber nur noch 2,5 cm
Ernsthaft: Danke für den Tipp Preislich sind die natürlich da, wo die vom auch sind, wenn sie etwas teuerer sind und dafür deutlich länger halten, gern auch sowas...
Sind´s andere? Oder genau die vom , nur mit anderem Aufdruck
@Miranda:
Den Teil HK bis zur Karosse hab ich, dann leider vom Verkäufer abgeschnitten, so dass mir auch die Stecker zum Hydraulikmodul und noch irgendwohin fehlen. Einfache Strecke Kabel kann ja jeder Aber wo im Teilekatalog find ich die fehlenden Stecker? Den Kabelbaum komplett ist schon schwierig - und zu teuer
Alt 04.12.2013, 20:39   #5
mahooja
seven till heaven
Ab und an gibts die auch billiger. Hab für die letzten 45 Eus bezahlt incl. Versand. Weiss nicht ob es die selben sind wie vom Freundlichen, könnte aber gut sein.
Alt 04.12.2013, 20:46   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autoteile Shop, Kfz-Ersatzteile, Pkw Zubehr gnstig kaufen Autoteile-Supermarkt
Alt 10.12.2013, 08:15   #7
Rennsemmel
Naivigator
@McTube
Danke für Deinen Tipp (Link)
Habe mir die Dämpfer am 4.12. bestellt und waren am 6.12. schon bei mir verbaut! Also Top Lieferzeiten
Ausschauen tun sie wie die vom Freundlichen und benehmen tun sie sich auch so.
Zumindest scheint es nicht so ein Müll zu sein, wie die, die ich schon mal im Zubehör gekauft habe.
Wenn die Neuen jetzt auch drei -vier Jahre halten, bin ich eigentlich zufrieden, zumal mein Kofferraum täglich mindestens zehnmal auf und zugemacht wird.
Gruß Klaus
Alt 04.12.2013, 20:29   #8
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Nun die meisten sind schon da. Es müssen nur paar Kabel gelegt werden., bzw neu gezogen werden. Masse Relais zur C Säule. K Bus HKM zum Handrschufach Leitung ZV Motor Heckklappe zum Handschufach. NUR mal so als Beispiel Ist gerade aktuell bei meinen in Arbeit.
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Autom. Heckklappe / während der Fahrt alleine entriegelt? Bc meldung Seko85 BMW 7er, Modell E38 0 26.04.2013 22:57
Karosserie: Hydr. Heckklappe hält nicht beim öffnen. e65driver BMW 7er, Modell E65/E66 22 26.11.2011 22:22
Karosserie: Heckklappenschloss. Heckklappe lässt sich nicht öffnen. MäxPower BMW 7er, Modell E32 6 09.11.2009 16:21
Öffnen Hydraulische Heckklappe wärend der Fahrt PETZ BMW 7er, Modell E38 15 09.07.2008 07:16
Heckklappe ohne Hydraulik per fernb.öffnen! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 17 29.02.2004 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
