30.11.2013, 19:21
#31
es kann nur Einen geben..
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Wer den Schaden hat,..
Hardyscheibe scheint neu oder neuwertig zu sein (vermutl. vom Vorbesitzr gewechselt)
Denk dir nichts, an das Luftfiltergehäuse hab ich auch schon gedacht.
Da muss ich auch noch was umbauen.
Muss zuerst die obere Leitung der Lenkung drehen, da die zu weit nach oben steht; das mach ich, wenn ich die untere Leitung erneuere, da diese ein wenig sifft.
30.11.2013, 19:51
#32
Fahrzeug: S50B32
Hmmm. Das Lenkgetriebe ist doch fest an den Vorderachsträger geschraubt, und der starr an die Karosse - oder?
09.12.2013, 10:02
#33
Fahrzeug: RR 5,0 SC Autobiography e38 750iL e39 525i M Individual e36 320i Cabrio 928 GT 911 Cabrio luftgekühlt Landy Serie 88 SW noch älter
Moin,
als TE komme ich nochmal auf "mein Poltern" zurück.
Da ich mir selbst weitergehende Arbeiten (sei es "Gesamtpaket" oder zunächst Domlager (oder ...) nicht zutraue, bräuchte ich eine entsprechende Adresse im Großraum Köln/Bergisches Land, die das Ganze gut und zu bezahlbaren Konditionen macht (ggf. auch noch einmal einen check vorher, vielleicht läßt sich ja doch eine Ursache im Vorhinein feststellen ?!?).
Gibt es Tips und Hinweise aus dem Forum ?
Danke
Cicero
10.12.2013, 20:07
#34
Fahrzeug: E38-740i 06.2001
Polternde Vorderachse.
Wie es ausschaut, kann niemand 100 prozentig sagen, welches Teil das Poltern verursacht?
Oder doch?
12.12.2013, 15:43
#35
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
was mich immer verblüfft....
Meiner hat diese Krankheit ja auch...
..es sind neue Domlager verbaut, den x-ten Satz Pendelstützen (Koppelstangen)
...neue Spurstange rechts, mitte und links...
..Stabilager neu...
..Querlenker und Druckstangen neu...
...wird auch relativ wenig bewegt...
....heute nach der Wäsche, incl. Unterboden...ist das Poltern fast weg
Also...bei Geräuschen...Unterbodenwäsche...
LG Nick
12.12.2013, 15:48
#36
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
Zitat von NickB12
Also...bei Geräuschen...wäsche...
...hilft auch bei gerüchen
12.12.2013, 15:50
#37
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
...nur poltern die nicht
12.12.2013, 16:21
#38
seven till heaven
12.12.2013, 16:23
#39
schnecke
esse weniger hülsenfrüchte und dein problem ist gelöst
02.01.2014, 19:03
#40
Ein frohes neues Jahr allen Foristen hier - und ein update zum Poltern.
Hatte meinen Wagen bei einem Freundlichen mit einigen schon älteren und in der Vergangenheit kompetenten Mechanikern.
Der obere Querlenker hinten rechts war deutlich ausgeschlagen - wurde getauscht.
Desweiteren waren erkennbar die Gummilager beider Druckstreben vorne am Ende und wurden als potentielle Verursacher des Poltern bezeichnet - wurden getauscht, Poltern unverändert.
Auskunftsgemäß haben 3 Mitarbeiter Achse, Dämpfer, Domlager usw. geprüft -alles sei in Ordnung und kein Handlungsbedarf.
Feststellung sei aber, daß unter dem Lenkgetriebe bei freihängenden Rädern sehr viel vertikales Spiel an Hebel darunter sei und dies das Poltern verursache. Man hat mir das auch demonstriert, ich kann aber nicht sagen, ob das wirklich das Poltergeräusch war/ist. Außerdem hat man die entsprechende Schraube ein wenig angezogen, so daß nach meinem subjektiven EMpfinden das Lenkungsspiel weniger als zuvor ist.
Nun bin ich also genauso nass wie vorher.
Meine Fragen:
1. Kann ein solches dumpfes Poltern wirklich vom Lenkgetriebe/der Mechanik kommen ?
2. Ist ein Austausch des Lenkgetriebes der sinnvolle nächste Schritt (kostet zumindest neu ja richtig Geld) ?
3. Sind die Auskünfte überhaupt verläßlich ? Was könnte ich alternativ - von wem/wo - ggf. noch einmal prüfen lassen ? Ich will nicht pauschal alles an Achse/Lenkung/Dämpfung tauschen, sondern weiterhin versuchen, die eigentliche Ursache zu ermitteln (auch wenn es hier strenge Vertreter des Komplett-Neu gibt) .
Wer hat noch sachdienliche Ratschläge ?
Danke
Cicero
