Alt 11.11.2013, 22:33   #11
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Zitat von rustaweli Beitrag anzeigen
@maerze gab es Probleme beim anschließen oder ging es Plug and Play ?
hier haben schon mehrere versucht Handy Fernbedienung einzubauen, aber ist wohl nicht so einfach beim E38
Hallo!
Das ging ganz einfach!
Ich hab das Signal vom Handy, direkt an den Bus vom Heizgerät geklemmt.
Jetzt dachte ich, dass du auch das mit dem GPS-Tracker verbaut hattest. War dann doch nur eine "GSM-Version".
Hallo!
Kann mir das bitte mal einer kurz erklären wie das mit so einem GPS- Tracker funktioniert ?
Danke!
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2013, 23:10   #12
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Es gibt dieses Zeuchs auch als GPS-Tracker und darin wird ein freier Schaltausgang für die SH genommen.
Würde der schon genügen oder?
Der hätte dann auch noch einen Akku zusätzlich
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2013, 02:30   #13
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
@maerze:
Viele GPS-Tracker haben Schaltausgänge, damit vielleicht die Zündung des Wagens abgeschaltet werden kann... - Was aber nicht wirklich sinnvoll ist, denn meist bewegt sich der Wagen eh auf dem Hänger oder führt zu extremer Zerstörungswut durch den Dieb... - Hier wird einfach die "Steuerleitung" zwischen SH und IHKA dann einfach geschalten und Beiden denken, der Andere hat sich angeschaltet
Alt 13.11.2013, 11:59   #14
opa12
@Rubin
die beiden von mir verlinkten haben ja einen Schaltausgang, was hältst du von denen?
Oder mit welchem hast du gute Erfahrungen gemacht?
Kannst du die "Steuerleitung" bitte noch genauer beschreiben (Wo, Kabelfarbe, Pin am IHKA)
Ich werde da aus dem WDS nicht wirklich schlau.
Lg Franz
Alt 13.11.2013, 15:44   #15
rubin
Preislich sind dein Wahl nicht schlecht und es gibt nur 1 Leitung welche vom IHKA zur Webast UND dem Empfänger der Telestart geht. Naja, Mit Plus und Minus sind es sogar 3
Alt 28.11.2013, 00:45   #16
Alexikusik
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
Thermo Call ist drin, funktioniert hervorragend!!!
Alexikusik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2013, 22:13   #17
Alexikusik
Hat noch jemand Thermo Call bei sich drin?
Alt 06.12.2013, 01:50   #18
opa12
...es gibt nur 1 Leitung welche vom IHKA zur Webast UND dem Empfänger der Telestart geht. Naja, Mit Plus und Minus sind es sogar 3
So ich habe mit mal durchs WDS gewühlt, bin aber nicht sicher wo ich den Schaltausgang des GPS Trackers anschließen kann.
Gefunden habe ich:
X18830 A128 Empfänger Standheizung
Pin 1 E Signal Standheizung ein Stand-/Zuheizung
X764 A14 Stand-/Zuheizung
- Pin 1 E Signal Standheizung ein Empfänger Standheizung
- Pin 4 E Signal Telestart Heiz- und Klimasteuergerät
X18153 A11 Heiz- und Klimasteuergerät
- Pin 3 E Rückmeldung Standheizung läuft Stand-/Zuheizung
wenn ich das richtig verstehe geht von Pin 4 am X764 eine Leitung zum IHKA.
Wie finde ich im WDS wo am IHKA die ankommt?
Edit: macht es einen Unterschied, das meiner ein FL ist und die Standheizung über K-Bus läuft?
Lg Franz
Alt 06.12.2013, 07:27   #19
JensB
Benutzerbild von JensB
Hallo Franz,
beim FL mit K-bus ist das Ganze recht einfach. Auf Pin 1 am Standheizgerät kommt das Einschaltsignal. Dann sagt die Standheizung den restlichen Steuergeräten über den K-bus, dass sie läuft.
Bis 99 war es so, dass vom Telestart das Einschaltsignal auf das Standheizgerät ging. Von dort sagte die Standheizung dem IHK (am kleinen, dreipoligem, blauen Stecker) dass sie läuft. Wenn man die SH über den BM startete, sagte das IHKA über eine Leitung dem Steuergerät Telestart, dass es heizen möchte. Dieses schickte dann wieder das Signal an Pin 1 X764 und das Prozedere lief wie oben beschrieben ab. Beim FL mit K-bus laufen diese Befehle alle über den bus.
Dein Ausgang des GPS Trackers muss also (entkoppelt über eine Diode) an Pin 1 X764 am Standheizgerät. Allerdings ist dieses Einschaltsignal im WDS beschrieben mit 7 - 9 Volt.......... Also keine 12 V draufjagen.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Alternative zu Thermo Call - nutzbar im E65? Bastl BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.11.2011 18:55
Teile: Webasto Thermo Call Bastl Suche... 0 01.08.2011 18:33
Thermo Call - welche Version paßt? ShakyMUC BMW 7er, Modell E65/E66 9 13.02.2010 18:00
Thermo-Call für Standheizung!? Pluviose BMW 7er, Modell E38 5 01.12.2004 18:56
Standheizung über "Thermo-Call"?! 7er Fan BMW 7er, Modell E38 15 19.09.2004 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
