Alt 05.11.2013, 13:05   #31
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Du hast keine klassischen Kohlen mehr - der Regler bei der wassergekühlte kostet zwischen 40 und 100 Euro (je nach Quelle).
Und den musst Du dann ganz ersetzen - der lässt sich nicht revidieren.
Alt 05.11.2013, 13:25   #32
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Es sind oft auch die Leistungsdioden, deren Anschlußdrähte brechen.
Zitat von E38Jim Beitrag anzeigen
... Ich denke man kann einen E38 nur fahren wenn man Ihn wirklich liebt ...
Riischdisch
An dem Bock geht halt ständig was kaputt.
Nachdem an meinem jetzt die Hydraulikleitungen der Niveauregulierung teuer erneuert wurden, weil er rauspieselte, und die Ölwannendichtung, hat sich durchs Anheben des Motors der Riß im Krümmerkat so vergrößert, daß da jetzt auch wieder was gemacht werden muß.
Mildernd kann man nur gelten lassen, daß andere Autos ein solches Alter oft gar nicht erst erreichen, daß der Tank sowie die Hydraulik und Bremsleitungen durchrosten.
Alt 05.11.2013, 13:26   #33
Bastl
V12-infiziert
Welche Autos aus dem Jahre 1998 erreichen denn das Alter nicht?
Alt 05.11.2013, 14:01   #34
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
ich hoffe nicht das ich bzw. mein kleiner die berühmte ausnahme von der regel bin - natürlich benötigt das fahrzeug regelmäßige wartung aber ansonsten scheint meiner bei der auslieferung einen umweg von münchen über wolfsburg gemacht zu haben - er läuft und läuft und läuft
habe ihm allerdings versprochen das er immer bei mir bleiben darf
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2013, 14:02   #35
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
na alle die vorher geschrottet wurden
es gab ein paar wenige Modelle die vom Rost extrem befallen wurden... z.B. DB, aber dass eine komplette Modellreihe in 15 Jahren ausgestorben ist... das kenne ich so auch nicht (ausser während der Abwrackprämie)...
Der E38 ist nicht besonders langlebig... jedenfalls nicht im Vergleich mit anderen/gleichwertigen...
Es bedarf schon einiges an Mühe den E38 in Richtung Oldtimer-Status zu erhalten... und diese Mühe wird auch richtig viel Geld kosten
Alt 05.11.2013, 14:12   #36
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ich kann das nur zustimmen . Meiner bekamm von Anfang an gleicher Verspraechung, mag sein deshalb also ist er so zuverlaessig . Mit meiner schon ueber 20-jaehriger BMW Geschichte das ist zuverlaessigster Wagen, der ich je gehabt haette.
Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 05.11.2013, 15:15   #37
DAFmaDAD
V12 Fetischist
Benutzerbild von DAFmaDAD
Fahrzeug: BMW E38 740i - EZ: 11/1999 - VIN: DF89085
Und ein bischen Bluna muss man auch sein, einen Wagen zufahren, der 17 / 18 Liter im Stadtverkehr brauch, aber was solls...
Man Lebt ja nur einmal
Ich kann Ihn mir eig im mom nicht Leisten, da durch Krankheit etwas weniger Geld rein kommt, aber bin halt einer, der mit dem Kopf durch die Wand rennt und wenn ich was will bekomm ich das auch
DAFmaDAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2025, 00:04   #38
frieth
Fahrzeug: E38-735i (09.99)
Standard Kühlwasser ablassen
Hallo zusammen!
Muss das Kühlwasser wirklich komplett abgelassen werden? Das heißt, dass Gehäuse der Lima ist mit Kühlwasser gefüllt und schraubt man diese aus dem Gehäuse läuft es dort aus? Aber dort läuft doch wahrscheinlich nur eine kleine Menge aus, oder?
frieth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2025, 09:28   #39
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ich habe das damals am E39 540i ein paar Mal gemacht, weil ich eine generalüberholte verbaute. Die gab schnell den Geist auf, wieder eine im Austausch und wieder.
3 Mal, dann hatte ich die Schnauze voll und kaufte mir eine originale und die hielt.
Kühlwasser muss raus.
Hier siehst Du wie groß das Loch ist, dass eine ausgebaute wassergekühlte Lima hinterlässt und siehst wie es geht. Auch müssen Schläuche aus dem Weg, damit Du sie heraus bekommst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/0VlsyofXjtY?si=sxETmmBHMRyqfnC4
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2025, 23:31   #40
frieth
Vielen Dank für die schnelle Antwort und das Video! 🤗
Wassergekühlte Lichtmaschine tauschen Pertinax BMW 7er, Modell E65/E66 119 29.03.2021 17:10
E38-Teile: Wassergekühlte Lichtmaschine Keto Biete... 8 30.11.2012 09:45
Motorraum: Lichtmaschine mit Lagerblock ausbauen wie? og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 10 08.03.2012 16:46
Motorraum: Wassergekühlte Lichtmaschine ausbau dimon3000 BMW 7er, Modell E65/E66 6 05.11.2011 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
