Alt 12.10.2013, 17:23   #1
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Habe heute etwas geschraubt.
Alle Komponenten aus dem Kofferraum hinten links raus, Kabel und Kontakte angeschaut ggf. behandelt und alles provisorisch angesteckt. Resultat, Pfeifen weg .
Dann wieder alles zusammengebaut und zwischendurch nochmals getestet. Pfeifen da. Bordmonitorradio nochmals ausgebaut aufgemacht und festgestellt, da war jemand am Werk.
Resultat: Sobald das BM an dem Halter hinten im Seitenteil festgeschraubt ist, ist das Pfeifen da. Wenn es nur "lose" im Kofferraum liegt ist alles perfekt. Deshalb habe ich die Stellen, wo die Halter des BM´s mit der Karosse in Kontakt kommen mit Isolierband bearbeitet.
Alles wieder zusammen getestet und mit einem GRINSEN aus dem Wagen ausgestiegen .
Danke für eure Mithilfe!
Grüße Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2013, 17:28   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Okay...unkonventionelle Lösung...
Was Du brauchst, ist ein Massetrennfilter.
Knuffel
Alt 12.10.2013, 18:15   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Das gleiche Problem habe ich auch schon geraume Zeit und habe auch das BM-Radio in verdacht, denn wenn ich eine Soundquelle, welche keinen Fahrzeugkontakt hat, direkt an den Aux-In des Logic-7 oder des Amps hänge hab ich kein pfeifen.
Dummerweise laufen aber halt alle normalerweise bei mir in Betrieb befindlichen Soundquellen über den BM-54 und von da zum Logic-7.
Isolierband könnte ich ja auch mal probieren… aber ein von Knuffel vorgeschlagener Filter wäre vermutlich die bessere Lösung.
In der Vergangenheit (80/90er Jahre) hab ich schonmal so seltsame Filter probiert die man zwischen Cinch-Kabel und Amp-Eingang steckte… die brachten aber nie was.
Also Knuffel erzähl mal was man da mit hoher Aussicht auf Erfolg nehmen kann.
Alt 12.10.2013, 18:32   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Na, super!
Ja, das war bzw. ist Interner Link) hier das Problem mit der Masseschleife.
Interessant wäre zu wissen, was da im Bordmonitoradio herumgepfriemelt wurde. Vermutlich wurde die Gehäusemasse mit der sehr wahrscheinlich davon galvanisch getrennten Elektronikmasse gebrückt.
E32 mit Komponenten vom E31 Artos eBay, mobile und Co 23 24.01.2012 09:01
HiFi/Navigation: Limapfeifen in meiner Hifi-Anlage. SeKa BMW 7er, Modell E38 37 17.01.2012 19:15
Probleme mit Komponenten am I-Bus Gizzy BMW 7er, Modell E38 1 24.09.2011 18:12
Sound mit originalen Radio optimieren! jonas1982 BMW 7er, Modell E32 7 23.08.2011 23:03
E65 FL mit Schnitzer und G-Power Komponenten (mB) Artos BMW 7er, Modell E65/E66 6 20.09.2006 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
