04.10.2013, 23:57
Antrieb Mittellager, lieber Original anstatt Zubehör
Guten Abend,
Ich habe Anfang des Jahres ein Mapco Mittellager bei mir verbaut, schön und gut, 2-3 Monate später vibriert beim Gas geben meine Karosse, zack war das Mittellager im Eimer. Ein neues habe ich dann bekommen aus Kulanz, wieder 2-3 Monate bis heute und wieder vibriert die Karosse beim Gas geben, also wieder ist das Mittellager hinüber. Nun habe ich mir ein Originales Mittellager gekauft. Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht ? Beim Einbau kann man ja nicht viel falsch machen, dennach schließe ich daraus, dass es die Qualität der Zubehör Teile ist.
PS: Mir hat es zweimal das komplette Lager aus dem Gummi gerissen
05.10.2013, 00:57
Fahrzeug: BMW E12 525
Eigentlich kann man nix falsch machen,
Probier mal das Originale, wenn es auch kaputt geht dann machst evtl. was falsch oder etwas anderes am Wellenantrieb hat auch einen Schaden.
Evtl. hat die Kardanwelle etwas.
05.10.2013, 01:17
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
War das Lager vorgespannt?
05.10.2013, 09:25
Man kann schon was falsch machen, wenn man die falschen Seiten von den Schrauben dreht beim festziehen.
Die Schraube festhalten und die Mutter drehen ist richtig, also immer an der Flansch-Seite drehen und nicht an der Gummi-Seite.
05.10.2013, 09:30
Mr. Diesel
Das hat doch nix mit dem Mittenlager zu tun...
05.10.2013, 09:33
Shit, man sollte so früh keine Fragen beantworten
Mal davon abgesehen, ich würd mir nie ein Teil von Mapco einbauen.
05.10.2013, 10:07
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Das wird sehr wahrscheinlich das Problem sein.
Das Mittellager muss beim Einbau 2-4mm in Fahrtrichtung vorgespannt werden.
Lg Franz
05.10.2013, 10:24
Langstrecken Gleiter
dazu muss ja die welle getrennt werden, die hast du vorher schon markiert und genauso zusammen gebaut wie es war? die ist nämlich als ganzes gewuchtet. Und wenn die jetzt unrund läuft, kein wunder das es nach 3 monaten ausgerissen ist
05.10.2013, 11:13
Ja gut, da ist mir damals nen Fehler passiert, markiert habe ich sie nicht.
Beim Einbau habe ich zuerst die Hardyscheibe festgezogen und danach die Schrauben am Differential und am Schluss das Mittellager.
Wie bekomm ich denn die wieder in der Stellung hin wie sie früher war bzw. sein muss?
