Alt 04.10.2013, 22:57   #1
U.S_V8
Standard Antrieb Mittellager, lieber Original anstatt Zubehör
Guten Abend,
Ich habe Anfang des Jahres ein Mapco Mittellager bei mir verbaut, schön und gut, 2-3 Monate später vibriert beim Gas geben meine Karosse, zack war das Mittellager im Eimer. Ein neues habe ich dann bekommen aus Kulanz, wieder 2-3 Monate bis heute und wieder vibriert die Karosse beim Gas geben, also wieder ist das Mittellager hinüber. Nun habe ich mir ein Originales Mittellager gekauft. Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht ? Beim Einbau kann man ja nicht viel falsch machen, dennach schließe ich daraus, dass es die Qualität der Zubehör Teile ist.
PS: Mir hat es zweimal das komplette Lager aus dem Gummi gerissen
Alt 04.10.2013, 23:57   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Eigentlich kann man nix falsch machen,
Probier mal das Originale, wenn es auch kaputt geht dann machst evtl. was falsch oder etwas anderes am Wellenantrieb hat auch einen Schaden.
Evtl. hat die Kardanwelle etwas.
Alt 05.10.2013, 00:00   #3
U.S_V8
Davor war nen Originales BMW Mittellager drin, nie Probleme gehabt, hatte es nur gut gemeint und wollte es erneuern, aber das "gut gemeint" war wohl falsch
Alt 05.10.2013, 00:17   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
War das Lager vorgespannt?
Alt 05.10.2013, 08:25   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Man kann schon was falsch machen, wenn man die falschen Seiten von den Schrauben dreht beim festziehen.
Die Schraube festhalten und die Mutter drehen ist richtig, also immer an der Flansch-Seite drehen und nicht an der Gummi-Seite.
Alt 05.10.2013, 08:30   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Das hat doch nix mit dem Mittenlager zu tun...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 05.10.2013, 08:33   #7
Olitschka
Shit, man sollte so früh keine Fragen beantworten
Mal davon abgesehen, ich würd mir nie ein Teil von Mapco einbauen.
Alt 05.10.2013, 09:07   #8
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Das wird sehr wahrscheinlich das Problem sein.
Das Mittellager muss beim Einbau 2-4mm in Fahrtrichtung vorgespannt werden.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2013, 09:24   #9
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
dazu muss ja die welle getrennt werden, die hast du vorher schon markiert und genauso zusammen gebaut wie es war? die ist nämlich als ganzes gewuchtet. Und wenn die jetzt unrund läuft, kein wunder das es nach 3 monaten ausgerissen ist
Alt 05.10.2013, 10:13   #10
U.S_V8
Ja gut, da ist mir damals nen Fehler passiert, markiert habe ich sie nicht.
Beim Einbau habe ich zuerst die Hardyscheibe festgezogen und danach die Schrauben am Differential und am Schluss das Mittellager.
Wie bekomm ich denn die wieder in der Stellung hin wie sie früher war bzw. sein muss?
Literatur: Original BMW-Teile und Zubehör Zebraflo Biete... 0 01.12.2010 14:38
Literatur: Original BMW Teile und Zubehör Zebraflo Biete... 0 29.11.2010 10:31
Original BMW Zubehör im Modelljahr 2008. DankeA Kommentare zu 7-forum.com News 0 26.09.2007 14:12
Fahrwerk: Diverse Reperaturen stehen an, was Original, was Zubehör? Tonic BMW 7er, Modell E38 5 04.10.2006 07:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
