Alt 29.09.2013, 18:34   #1
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Standard Kompression von jetzt auf gleich weg?
Der 728 meines Bruders hat Probleme: Brüderchen fahrt derzeit regelmäßig so etwa 300 km zur Arbeit, dann steht der Bock für eine Woche. Nun, nachdem er wieder los wollte, springt der Hobel einfach nicht an. Diagnose der Werkstatt: Kompression auf allen 6 Zylindern nur noch zwischen 2 und 3 bar. Bevor mein Bruder den Wagen abgestellt hat, lief dieser völlig normal und einwandfrei, wurde auch nicht heiß oder so.
Ist sowas "normal" oder sollte er besser mal 'ne andere Werkstatt aufsuchen?
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2013, 19:00   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
oh je... wieder mal ne Werkstatt die mit nem Dieselkompressionstester nen Benziner getestet haben
also ne andere Werkstatt aufsuchen... ne 2. Meinung ist immer gut.
Alle 6 Zylinder plötzlich ohne Komp. geht nur mit überspringen der Steuerkette oder nen Marder der Appetit auf Alu hatte
Ich persönlich tippe (dank meiner Glaskugel) auf Kurbelwellensensor oder Spritpumpe
Alt 29.09.2013, 20:19   #3
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Wen auf allen 6 Pötten nur noch 3 bar wären müsste er sich beim starten wie ein Formel 1 Wagen anhören
Was sagt den der Fehlerspeicher?
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2013, 20:36   #4
PacificDigital
vermutlich nix... die Werkstatt wird, nach dem mißglückten Versuch der Kompressionsmessung, einfach zum Telefon gegriffen und den Bruder angerufen haben... "Rep nicht möglich kauf was anderes... am besten nen Golf, den können wir reparieren"
Alt 30.09.2013, 17:24   #5
Bolek
Benutzerbild von Bolek
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Öldruck messen, Nummer 9 spez. überprüfen.
Dateityp: png NzE1X3A=.png (54,7 KB, 45x aufgerufen)
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2013, 16:25   #6
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Das mit dem Öldruck hatte ich auch schon... Überdruckventil hat gehangen...Öldruck jenseits der 15 Bar, alle Ventile offen...
Der Motor klang aber, als würde er ohne Wiederstand laufen...also Anlasser machte Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuuu und nicht WUI WI WI WI WI Brommmmmmmm.
Pauschal würde ich auch erst einmal die Werkstatt austauschen. So eiune Fehlerdiagnose ist eine Frechheit...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2013, 19:31   #7
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Die Hydrostößel klemmen. Warum weiß ich nicht (mehr). Wir hatten so einen Fall auch mal Ende der 90er.
Wenn mein Verdacht richtig ist, dann sollte sich das Anlassgeräusch
in etwa so anhören, als wären die Kerzen demontiert, also gleichmäßig surrend.
Wenn ja, dann würde ich so vorgehen :
Lesestoff besorgen und starkes Ladegerät. Dann den Motor zehn Sekunden starten. Dann wieder 1 Minute warten, damit der Anlasser runterkühlt.
Solange probieren, bis sich das Anlassgeräusch ändert.
Dann, mit etwas Glück, sollte er kommen. Natürlich wird bei dem Georgel das Öl verdünnt, gewissenhafte Leute können die Sicherung der Spritpumpe ziehen und ab und zu wieder einstecken.
Wurde eventuell ein Ölzusatz a lá Slick50 oder Dupont Teflon verwendet ?
Danach hatte ich bei meinem Polo ein paar defekte Hydros gehabt. Für den MH-Motor eher untypisch...
Viel Glück !
PS.: Den Fall von Teilegott hatte ich noch nicht, aber Öldruck messen könnte man auch, wenn das Werkzeug vorhanden ist !
Geändert von Stephen (01.10.2013 um 19:36 Uhr). Grund: Ergänzung
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2013, 20:38   #8
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Mangelhafte Ölversorgung und auswaschen durch Benzin bei Kaltstart kann auch die Kompression senken.
Alt 02.10.2013, 06:58   #9
Hisholy
Fahrzeug: 750D
Im Moment kann ich leider noch gar nichts sagen, da mein Bruder arbeiten muss und somit wohl erst wieder am kommenden WE dazu kommt, sich um den Wagen zu kümmern.
Ölzusätze oder dergleichen wurden sicherlich nicht reingekippt.
Laut Brüderchen ist das Anlassgeräusch wohl normal, nur springt das Biest eben nicht an.
Ich wollte Euch auch gar nicht bitten, Eure Glaskugeln zu befragen
Es macht mich halt nur stutzig, dass der Wagen vorher über eine Strecke von mehreren hundert Kilometern völlig einwandfrei und ohne Murren gefahren ist, und dann 5 Tage später auf einmal angeblich praktisch null Kompression auf allen Töpfen sein soll...
Ich kenne mich halt leider mit Motoren überhaupt nicht aus, mir kommt das ganze einfach nur nicht logisch vor.
Alt 02.10.2013, 08:21   #10
mr2racer
Fahrzeug: e38-740i (97)
Dieselkompressionstester nen Benziner testen??
Wo solln denn da die Unterschiede sein? ^^
Ich kann mir das jetzt schwer vorstellen dass auf allen Töpfen nur noch 3 bar ankommen. Entweder flunkert da die Werkstatt ein "bisschen" oder beim abstellen des Motors ist die Kette übergesprungen und beim wieder Anlassversuch hats dann die Ventile erwischt.
Aber auch das ist untypisch für den Motor.
Würde mal ne andere Werkstatt hinzuziehen für eine 2te Fehlersuche.
Da liegt doch der Hund woanders begraben.
mr2racer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kompression auf Zyl.1 gleich NULL SashInDaTash BMW 7er, Modell E38 72 18.05.2012 17:28
Motorraum: Kompression: So jetzt hat es mich erwischt... blue7 BMW 7er, Modell E38 40 25.02.2011 11:52
Motorraum: Kompression mal da und mal weg snake BMW 7er, Modell E32 33 03.04.2006 21:59
Innenraum: 09/99er umrüsten von MK II auf MK III od. gleich 06/01 kaufen u. 16:9 nachrüsten? Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 25.11.2004 17:21
760Li jetzt gleich auf Kabel1! Fuerte BMW 7er, Modell E65/E66 2 02.02.2003 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
