24.08.2013, 02:09
Fahrzeug: E38 740IL 12.97
Heisse Luft im Innenraum. Klimaanlage kühlt nicht
Hallo, habe folgendes Problem.
Im Innenraum strömt heisse Luft v Motorraum ein egal was für eine Temperatur ich einstelle. Zu dem funktioniert die Klimaanlage nicht sie kühlt nicht es kommt nur heisse luft raus echt unerträglich.
Klima kompresor funktioniert.
Was kann das sein?
Danke für die Hilfe im voraus
Gruß Martin
24.08.2013, 02:36
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Bemühe die Suchfunktion mit Heizventile und Suche in Foren e38 auswählen
24.08.2013, 06:17
Nun, dann häng ich mich an den Thread hier gleich an.
Zu meinem Problem gibt die Suchfunktion nämlich nix her.
Mir ist mein "Problem" erst bei meiner letzten Fahrt nach HR aufgefallen.
ohne Klima gefahren, 21°C eingestellt aussen temp 19°C..... Alles gut
nach ca. 2 Std. Fahrt, hat Sohnemann von hinten Reklamiert, dass ich die Heizung abdrehen soll
Nach einigen verrenkungen im Auto......Tatsächlich..... unter dem Fahrersitz (und NUR dort) ist es Knallheiss!!!!
Verändern der Temperatureinstellung Fahrer oder Beifahrerseite bringt keine Veränderung.
Nach zuschalten des Kompressors, aber wesentliche Verbesserung!!!!
Beim Heimfahren, wollte ich das Verhalten beobachten....
Obwohl schon lange Betriebstemp erreicht, keine Probleme.
Erst wieder nach ca 3 Stunden, ist es wieder heiss unterm Sitz geworden
Hat da jemand eine Idee????
Wie gesagt, tritt nur bei Langstreckenfahrten auf.
24.08.2013, 07:29
Naivigator
Hatte ich auch schon!
Bei mir waren die Anschlüsse die zur Trocknerpatrone laufen, minimal undicht und da ist schleichend das Kühlmittel abgehauen.
Zum Schluß hat die Klima dann nur noch gekühlt, wenn ich die Temperatur auf 16° eingestellt habe.
Die Undichtigkeit trat allerdings erst nach dem Wechsel meiner Trocknerpatrone auf. Zwei neue Dichtungen rein und alles war wieder dicht.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
24.08.2013, 08:32
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Erst wieder nach ca 3 Stunden, ist es wieder heiss unterm Sitz geworden   :
Da ich nicht glaube, dass Du einen so heißen Hintern hast
Diese Hitze könnte eventuell vom Auspuff/Kat kommen.
Fehlt vielleicht ein Hitzeschutzblech?
24.08.2013, 08:42
Hitzeschilde sind intakt, ausserdem läuft der Auspuff ja im Mitteltunnel.
Der Diesel sollte ja auch nicht SO heis werden,
auch nur auf einer Seite.
im Bereich der Sitze laufen die Rohre ja noch nebeneinander!!
Könnte mir nur vorstellen dass sowas durch eine Falsch angesteuerte Luftklappe passieren kann.
Gibt es für die hintere Belüftung eigene Luftklappen im Klimakasten???
eigene Temp Sensoren für hinten gibts ja nicht, oder ??
24.08.2013, 09:56
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Servus,
bei mir war es ein defektes, ich glaube es nennt sich Heizventil. Ein kleines graues Teil das hinter dem Motor ziemlich weit oben sitzt, wenn man in den Motorraum schaut ist es rechts.
Im Laufe der Jahre kann es vorkommen das sich durch Ablagerungen dann Verstopfungen ergeben und es nicht mehr richtig funktioniert. Bei mir kamen im Fussraum und bei der Windschutzscheibe nur noch heisse Luft raus, ein paar Wochen später dann auch in der Mitte.
Vielleicht hilft das weiter. Schönes Wochenende...
24.08.2013, 10:06
Tja, bei mir ist der Fehler aber Ausschliesslich Links unter dem Fahrersitz!!!
Ein Defektes Heizventil würde sich ja auf alle Ausströmer auf der Linken Seite auswirken, oder ???
24.08.2013, 10:43
Fahrzeug: E34-525tds
.... Fehler aber Ausschliesslich Links unter dem Fahrersitz!!!
Alle Ausströmer im Fußraum links; RICHTIG !!!
Sperr einmal die Lüftung "links unten" über die Regler ab (macht man ohnehin bei Klimabetrieb, also Kühlbetrieb). Ist Deine Sache, weiß ich.
Wenn es dann -schwächer- immer noch heiß/warm wird, musst Du außerhalb suchen.
Der Diesel - Auspuff wird auch verdammt heiß bei Langstrecke Autobahn (sollte man nicht meinen [wegen Effizienz und Lader] ist aber so). Vor allem bei zusätzlich Automatik.
Also Lüftung Fußraum "zu" zum Ausprobieren wo die Wärme herkommt im ersten Schritt. Genaueres muss man im 2. Schritt herausfinden, evtl. in dem man die Luft-Kanäle verfolgt.
Ich glaube zunächst auch nicht, das die FZ-Heizung daran beteiligt ist.
DieselFrank
24.08.2013, 11:23
Also, zuerst versagte die Klima auf der rechten Seite, es begann im Fussraum, dann kam die linke Seite dazu, Fussraum und Scheibe und am Ende kam überall nur noch heisse Luft raus...
So sieht das Teil aus
http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225...nadLOFDDlw.jpg
Hätte ich der Genauigkeit wegen vorher schon schreiben können.
