19.09.2007, 02:01
Fahrzeug: BMW E32 (735i)
Nur kalte bzw. heisse Luft im Innenraum
Ich fahre einen 1990 735i, mein Problem besteht darin, dass wenn ich das Geblaese im Innenraum anschalte, aus dem Schlitz Fahrerseite unter der Windschutzscheibe nur heisse Luft rauskommt. Der rest blaest kalt und heiss, wie es soll.
Ausserdem funktioniert das Geblaese hinten auch nicht richtig, das pustet nur kalte luft auf die Ruecksitzbank.
Ich hoffe jemand weis Rat.
MFG
GEN-INC
19.09.2007, 06:01
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Ich hatte auch.
Zitat von Rottaler2:
Hi Jakub
F 20 geht an den Schalter für Fahrer Einstellung bei 28° wenn voll auf, dann immer Heizen, wenn Schalter zu, dann am Pin 1 der Ventile 12Volt!
Die Leitung geht an Stecker X693 3pol an die Rückwand des Bedienteil, Pin 1 kommt von der Sicherung F20 rot7gelb, und von Pin 3 rot/weiss/gelb an die Vemtile Pin1.
Hier Plan für dein Auto: 1991 e32_91.pdf (21372063 bytes) e32_91.zip (16690894 bytes) sollte das nicht gehen, dann hier aussuchen: http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Gruß Reinhard
MfG Fugo
19.09.2007, 06:55
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hi GEN-INC aus der hinteren Lüftungsdüse kommt nur Frischluft, nix anderes. Warme Luft kommt über die Lüftungsdüsen unterhalb der vorderen Sitze. Und die in der mitte des Armaturenbrett sitzende Düse stellt man mit dem Rändel-Rad ein was zwischen fahrerseitiger- und beifahrerseitigen Düse ist. Erstmal schauen bevor wilde Fehlersuche.
MfG KD
