21.08.2013, 17:53
Fahrzeug: E65 730d 09/04 | E38 - 750i 07/95 | E46 - 330i 05/01
Fortwährende Motorprobleme - durch Strommangel?
Hallo Leute,
mein 750i Baujahr 98 zickt leider immernoch/wieder.
Zur Vorgeschichte …
Im kalten Zustand produzierte der Motor die ersten Minuten nach dem Start Zündaussetzer und war nur mit Mühe zu Vortrieb zu bewegen. Zudem ging er gelegentlich beim Halten (zBsp vor Ampeln) aus.
Nach einigem Hin und Her habe ich vor wenigen Wochen eine neue Banner Power Bull 12V 95Ah P9533 verbaut. Die Probleme waren damit behoben. Daher habe ich mich gefreut und das Ganze auf das bekannte Stromproblem geschoben.
Nun sind die Symptome leider wieder da. Die Zündaussetzer nach dem Kaltstart sind geringer als früher, dafür geht er gefühlt öfter aus, wenn man anhält.
Daraufhin habe ich den Ladezustand der Batterie geprüft => 12.xx V
Also den Ladespannung geprüft => 14.2 V
Daher habe ich die Batterie erst einmal geladen und auf Besserung gehofft - die hat sich leider nicht eingestellt.
Nun habe ich heute erneut die Ladespannung gemessen zu einem Zeitpunkt als es Probleme gab => 13.5 V
Nachdem der Motor neu gestartet wurde => 14.15 V
Nun meine Fragen:
- ab welchem Wert liegt eine für diesen Motor hinreichende Ladespannug vor?
- ist es normal, dass die Ladespannung so abweicht?
- wenn nicht - gibt es die Möglichkeit die LiMa wieder zur vollen Funktion zu überreden?
- kann die niedrige Ladespannug die Probleme mit dem Motor überhaupt verursache?
Also schonmal Danke für eure Ratschläge und wenn ihr noch Tipps habt um das Problem anzugehen, immer her damit
Es gibt nichts praktischeres, als eine gute Theorie.
21.08.2013, 19:40
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zuerst eins der Probleme lösen:
Die Lichtmaschine.
Entweder neue Kohlen oder sofort eine neue (gebrauchte) LiMa.
Dann, wenn Du mehrere Tage gefahren bist ist ein weitersuchen möglich oder unnötig (weil es keine weiteren Fehler mehr gibt).
Natürlich könnte es auch sein, dass es einen Übergangs-Kontakt-Problem gibt. Aber die LiMa ist leider wahrscheinlicher.
Signatur:
21.08.2013, 21:22
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von sto`teac
Daraufhin habe ich den Ladezustand der Batterie geprüft => 12.xx V -->ok
Also den Ladespannung geprüft => 14.2 V -->ok
Nun habe ich heute erneut die Ladespannung gemessen zu einem Zeitpunkt als es Probleme gab => 13.5 V -->fehler ?
Nachdem der Motor neu gestartet wurde => 14.15 V -->ok
Bei den 13,5 Volt können auch noch Spikes (weitere Einbrüche sein, die dein Multimeter nicht sieht, aber die Module stören) vorkommen. Sieht man mit einem Oszilloskop.
Kann auch ein Masseproblem mit dem Massekabel vom Motor zur Karosse sein. Einfach mal die Stelle blank machen, kostet nix und ist sehr effektiv.
15 und 16
Batteriekabel BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Lima kann man je nach Typ die Kohlen samt Regler wechseln, aber meist sind die Schleifringe auch eingelaufen und sollten erneuert werden, sonst sind die neuen Kohlen schnell wieder runter
Ersatzteile und Limas gibt es im Lima-Shop
Beispiel Limareparatur vom M60
Lichtmaschine
22.08.2013, 08:04
Aber - ich glaube, das die oben genannten Sympthome nix mitm Strom zu tun haben, sonder eher mit der defekten Kurbelwellen-Entlüftungs-Membran  , evtl. auch Kurbelwellen/Nockenwellensensor   . Eine Fehlerauslese bringt da Licht ins Dunkel
Ich will ja hier nicht klugscheissen, aber, alle was über 12V ist, hat nur was mit der Batterie-Ladung zu tun, nicht mit der Stromversorung aller Systeme, während der Fahrt... Nur wenn die Batterie Unterspannung hat, schlecht geladen ist, stellen sich da beim Startvorgang Probleme ein, die sich dann fortsetzen können. Wenn also, dann die Batteriespannung, ohne Motor laufend, mal messen. Da die aber neu ist (was nix heissen muss), sollte sie nicht Ursache sein.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Geändert von Coastcruiser (22.08.2013 um 08:10 Uhr).
22.08.2013, 09:14
ich will dann auch mal klugscheissen
der Nockenwellensensor hat damit mal gar nichts zu tun, weil der nur für die Zylinderzuordnung beim Einspritzen zuständig.
Der Kurbelwellensensor dient als Drehzahlerkennung, ist der defekt, geht der Motor aus. Und nein, der kann defekt sein und steht trotzdem nicht im Fehlerspeicher.
Wenn die Lima einen Reglerdefekt hat, sinkt die Ladespannung oder fällt sogar ganz aus. Durch die elektrische Belastung kann die Batterie zur Unterspannung getrieben werden.
Ebenso kann die Batterie einen defekt haben und ist hochohmig geworden. Dann kannst du mit dem Multimeter zwar 12 Volt messen, aber bei der geringsten Belastung bricht die sofort ein, meist um eine Zelle(nspannung)
Gleiches passiert bei schlechter Masseverbindung, oder springt dein Auto ohne Massekabel an der Batterie an ?
Und was hat die KGE mit der Spannung zu tun, die er ja wohl offensichtlich gemessen hat ?
klugscheiss aus.
Theoretisch könnte auch eine Diode in der Lima defekt sein, das sieht man mit dem Multimeter auch nicht.
22.08.2013, 16:01
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
bei laufendem Leerlaufproblemen, die keine Fehlermeldungen außer Zündaussetzern produzieren, ist immer der Ansaugweg undicht. Bei mir war ein kleiner Riss im Faltenbelag nach dem LMM, der nach unten gerichtet war und der, wenn man das noch gut aussehende Teil in Händen hielt, kaum zu sehen war.
Wenn die rote Lampe im Armaturenbrett ausgeht, sind Störungen dieser Art kaum möglich.
Mfg
Schnupperboller
22.08.2013, 21:46
auch bei defektem Limaregler geht meist die Ladekontrolllampe aus.
Falschluft erzeugt selten Zündaussetzer und ausgehen tut er auch nicht unbedingt.
Bei starker Falschluft läuft er wie ein Sack Nüsse, aber er läuft. Nimmt aber nur sehr unwillig Gas an und kann sogar ins Notprogramm springen.
22.08.2013, 22:26
Also Fehler auslesen kann ich leider nur bei meinem E46, da der 7er zu alt ist … aber wenn der Transporter am WE Zeit hat, macht er das
Leider steht die Antwort noch aus.
Aber die Karosserie-Masse-Verbindungen werden ich mal reinigen. Vielen Dank für den Tipp.
Also ich bin mir relativ sicher, dass es was mit dem Stromhaushalt zutun hat, da es ja einige Wochen nach dem Verbau der neuen Batterie in Ordnung war - nur leider jetzt wieder auftritt.
Da es halt auch kein permanenter Fehler ist - gerade auf dem Heimweg von der Arbeit waren nur 3 oder 4 Fehlzündungen beim Anfahren, danach lief er so wie es sein muss - habe ich halt so ein bissel das Gefühl, dass die LiMa am sterben ist und dadurch halt hin und wieder zu niedrigen Ladestrom liefert.
Aber beim Buffi ist die irgendwie ziemlich schlecht auszutauschen, so dass ich mir die Arbeit ungern unnötig machen möchte - so mal einem die LiMa ja auch nicht geschenkt wird
23.08.2013, 12:40
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Servus an alle,
also ein Fuffy hat sehr wohl Zündaussetzer, nimmt kein Gas an, und geht auch aus, wenn er Falschluft zieht. Bei mir waren es die Ansaugbrückendichtungen, die rissig und porös waren. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es in diesem Fall an der Batterie oder Lima liegt. Vor allem nur im kalten Zustand?
Theoretisch muss ein Motor komplett ohne Batterie laufen. Beim E38 V12 habe ichs jetzt nicht ausprobiert, aber mein E30 316i fuhr eine Weile komplett ohne Batterie.
23.08.2013, 19:51
neue verwirrende news …
der im Zitat beschriebene Heimweg war seit sehr langem das erste Mal, dass ich wieder mit Licht gefahren bin. Der Gedanke hat mich nicht los gelassen, also hab ich heute auf dem Heimweg darauf gewartet, dass die Probleme beginnen … nachdem er dann wieder ausgegangen ist, haben ich neu gestartet und dann gleich das Licht (Xenon) zugeschaltet. Ab da war Ruhe Oo Welchen Zusammenhang kann das haben? Das einzige was noch war, das er einmal an der Ampel unruhig lief - also konstante Drehzahl, aber das komplette Fahrzeug hat ein bissel gewackelt, mit ziemlich niedriger Frequenz.
Na jemand neue Ideen? mich verwirrt dieses Auto einfach nur noch -.-
