Alt 27.06.2013, 16:38   #20
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
irgendwo gab es nen Thread in dem LED's genannt wurden MIT E-Kennzeichnung, also legal
Die Meldung ist seit LKM3 raus codierbar... nicht aber die Kaltabfrage, dazu bedarf es des LKM4b... das Blitzen (ohne Relais) bliebe also, nur eben keine Meldung Ich hab LED's hinten drin... mit TÜV-Segen, denn der Prüfer fragte (Rückfahrkamera) und hatte keine Bedenken ob das ausreicht bezüglich Betriebserlaubnis, das ist mir eigentlich egal... Blitzen tut jedenfalls nix bei mir, dank ECE-Tagfahrlicht auf "Dauer-ON" okay, das widerspricht im allgemeinen meinen vorherigen Ausführungen bzgl. Energiesparen
So nicht ganz richtig, ich hab das LCM 4b verbaut und die meisten Kaltlichtabfragen raus genommen und seither blitzen auch die Ringe vorn nicht mehr.
Auch alle sonstigen SMDs und LEDs blitzen nicht mehr, dafür muss ich wenn ich die Zündung einschalte auf der Bremse stehen, da sonst "Bremslicht Prüfen" im BC angezeigt wird.
Also ich kann das LCM 4b nur empfehlen, aber darauf achten, dass es ein LCM 4b ist und nicht das LCM4, denn das LCM4 geht nicht beim e38!
Auch wenn es jetzt sicher Leute gibt die das gegenteil behaupten.
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: LED-Sofitten im Innenraum und Kofferaum verbauen pushkin BMW 7er, Modell E38 36 03.03.2012 09:54
Elektrik: CC test nr. 20 ak88 BMW 7er, Modell E38 2 12.09.2007 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
