Alt 22.06.2013, 14:30   #31
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
das ist ja auch okay... und trotzdem muss es nochmals gemacht werden, diesmal mit Trocknerpatrone der erneute Wechsel nimmt aber zum Glück auch wieder Feuchtigkeit mit raus
Es gleich richtig zu machen spart eben Zeit und Geld... in diesem Fall Zeit und ein bissel Geld (Kühlmittel und Kälte/Kompressoröl was immer wieder ergänzt werden muss)... Wenn das in einer Werkstatt gemacht wird, so sind für jedes mal min. 50-60,-€ fällig... irgendwie spürt man das dann doch
Alt 22.06.2013, 15:45   #32
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Breites Grinsen kleiner muck
ja du hast recht
aber jetzt mal was anderes , mein lüfter geht schlachartig nicht mehr,einfach so,
vieleicht ne idee? sicherung ist heile
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2013, 17:10   #33
PacificDigital
also mein Dickerchen hat nen Lüfter in:
  • Klimabedienteil
  • Navirechner
  • Innenraumbelüftung
  • Viscolüfter
  • Drucklüfter
nu frage ich mich welchen du wohl meinst
Alt 23.06.2013, 01:27   #34
kleiner muck
na den für das große gebläse
Alt 23.06.2013, 02:45   #35
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Zitat von kleiner muck Beitrag anzeigen
hab da auch mal ne frage.
e32 735i klima ist neu befüllt und kühlt nur in den ersten 10 minuten,danach nicht mehr.
warte ich ca.20 minuten,kühlt sie wieder
worann könnte das liegen?
Wie Pacific schon sage, sie vereist ! Trocknerflasche ersetzen und schön lang evakuieren lassen, dann sollte es wieder gehen
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2013, 02:49   #36
Stephen
Läßt sich das Lüfterrad von Hand leicht drehen ? Wenn die Klima keinen Druck aufbaut, wird er nicht angesteuert, also bei neuen Autos ist das so =)
Alt 23.06.2013, 09:25   #37
Zac_McKracken
BMW-Rückfälliger
Benutzerbild von Zac_McKracken
Fahrzeug: E38-740iA (04/98), Dodge RAM Laramie ('04)
moin,
gibt's 'ne empfehlung / erfahrung bezueglich der qualitaet der verschiedenen kompressoren im <200,- eurobereich ?
tummeln sich ja verschiedene anbieter in der bucht, oder sind das eh alles die gleichen china-nachbauten ?
da gibts zb. diese:
und man wuerde bestimmt noch mehr finden
Zac_McKracken ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2013, 11:20   #38
PacificDigital
Das "große Gebläse"...
na dann gehe ich mal vom Drucklüfter aus...
Dieser wird beim E38 von der DME in Verbindung mit der Klimaanlage gesteuert... wie es nun bei deinem E32 ist, das kann ich nicht wirklich sagen... vermutlich wie beim E34: der Kompressor wird per Klima-Ein/Aus-Schalter zugeschalten. Der Drucklüfter wird temperaturgesteuert zugeschalten wenn notwendig. Die Prüfung ist: Klima an, dann anlassen und der Drucklüfter muss kurz anlaufen... Tut er das nicht, so liegt ein Defekt vor. Temp.-Schalter, Sicherung (>40A), Verdrahtung... aber am besten mal in der E32-Abteilung nachfragen... so einfache el. Systeme sind für E38-Schrauber zu kompliziert
Alt 23.06.2013, 11:22   #39
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Also ohne Klima geht bei mir gar nichts, weder im Auto noch zuhause.
Ich habe mir vor fünf Jahren eine mobile Klima für daheim angeschafft und sie noch nie bereut.
Als ich meinen 525ix E34 2011 kaufte war auch die Klima im Eimer. Ich habe die gesamte Anlage richten lassen. Magnetkupplung und Trockner waren total kaputt. Gesamtkosten rund 750 €. Die Klimaanlagen kühlen in meinen drei Autos hervorragend.
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2013, 13:56   #40
AnonymousHGW
Fahrzeug: E38-728iA - E66-730D
So klimakompressor gekauft....aber mal eine andere Frage. Kann ich mir ein Klimazrockner auch von nem 740 oder 750er gekaufen? Oder haben die unterschiedliche Größe?
Ps: da verkauft einer aus der Bucht gebrauchte Klimatrocker von nem 95er 7er xD :
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
AnonymousHGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klimaanlage / Klimakompressor Fortress01 BMW 7er, Modell E32 10 23.06.2011 23:48
Probleme mit der Klimaanlage Susher BMW 7er, Modell E38 4 10.05.2011 16:47
Motorraum: Klimaanlage / Klimakompressor Grinsa1980 BMW 7er, Modell E32 6 11.04.2007 20:36
Innenraum: Probleme mit der Klimaanlage 735iAE23 BMW 7er, Modell E32 0 20.12.2005 17:57
Probleme mit der Klimaanlage Thorti BMW 7er, Modell E32 11 12.07.2003 01:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
