07.06.2013, 23:21
Mit links Bremser
Zitat von Fimonchen
Na wenn du mit Bremsenreiniger starke Veränderungen im Motorlauf hast, kannst die Theorien mit eingeklemmten Kabeln in die Tonne werfen..
gerade eingeklemmte Kabel sorgen gerne für Falschluft weil die Dichtflächen nicht aufeinander liegen. Dabei muss nicht einmal das Kabel unterbrochen werden.
Aber er meint ja das viele aus...OK.
Mit Bremsenreiniger und gezielten, vorsichtigen Spritzern lässt sich die Falschluftquelle idR schön aufspüren bzw der Bereich eingrenzen. Hört sich bisher nicht so an als ob das so geschehen wäre.
Mal ein Saugrohrende nach dem Anderen checken, dann die KGE, einen Schlauch nach dem Anderen....
07.06.2013, 23:24
Fahrzeug: kein BMW mehr
Naja ein Kabel in der Dichtfläche is was anderes, hast ja Recht
ich war beim Thema Kabel gequetscht und dann Kabelbruch weil rohe Gewalt und so.........
07.06.2013, 23:29
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
oder (das geht wirklich):
du leihst dir eine nebelmaschine aus, klemmst die anstatt dem Luftmengenmesser an den ansaugtrakt, dichtest das mit tape ab, und ballerst mit 600mbar rein. siehst die lecks sofort.
und ja das ist vollkommen harmlos für alle beteiligten bauteile und komponenten.
07.06.2013, 23:33
Freak! Auf solche Ideen muss man erst mal kommen. Aber wo du Recht hast.....
07.06.2013, 23:56
Mit links Bremser
Zitat von Smartyy86
500W baustellenfluter und auf gehts.
Den hab ich gegen einen 11w Diodenstrahler getauscht. Die anderen gehen so schnell kaputt - selbst ein Stoß nach dem ausschalten reicht manchmal für die Birne....
Das Diodending...schon ein paar mal umgefallen (man bleibt so schnell am Kabel hängen wenn man spät nachts..) und geht immer noch.
08.06.2013, 06:16
#16
Fahrzeug: E38-740i FL (10.99) LPG
Du hast ja mal coole Ideen!
Ich hatte den Bremsenreiniger allerdings schon versucht recht zielgenau aufzuspritzen. Die Motorlaufveränderungen waren tatsächlich nur bei den Dichtungen der Ansaugbrücke zu merken, allerdings bei ALLEN. Und das macht mich echt stutzig...
Na gut, ich werd mich heut mal dran machen, alles nochmal abbauen und die Dichtungen versuchen zusätzlich mit Dichtmasse zu versiegeln.
Danke schonmal für euer zahlreiches Feedback! Ihr seid top!
08.06.2013, 07:21
#17
Kleines Update nachdem ich gerade vorm Auto stehe:
Nach ca. 15-30sec fängt der Motor an ziemlich hoch zu pfeifen und nach Benzin zu riechen
08.06.2013, 08:26
#18
'The Perforator'
Ich probier es mal scherzhaft; lies folgende Zeile laut, böse und auf englisch vor:
9, 9, 9, 9, 9, 9
Übersetzung: NEINNEINNEINNEINNEINENEIN
Dieses Wortspiel kann man verwenden um viele Amis zu erheitern.
Die Originaldichtungen kosten ohne Rabatt 50€. Denk an die Zeit die ansaugbrücke abzubauen, und wieder dranzubauen, 2mal. Denk an die evtl folgen falls die dichtmasse in den ansaugtrakt kommen würde. Die Dichtungen halten 200tkm mindestens und sind extremen Belastungen ausgesetzt. Hol die Originaldinger!
Benzingeruch ist ein weiteres Indiz für diese Dichtungen, weil sie nach den Injektioren kommen.
08.06.2013, 09:39
#19
Ich habe die von elring geholt, waren extrem teuer, sogar etwas über 50€. Nach einiger Recherche sollen die doch sehr gut sein. Oder hast du da andere Erfahrungen?
Oder kann es sein, dass ich die Brücke nur zu locker oder evtl. sogar zu fest drauf gemacht habe? Gibt es hierfür NM Angaben?
Noch was, nachdem ich die Brücke jetzt unten hab. Obwohl der Motor nur ein paar mal kurz glaufen ist, habe ich Öl am Einlass der Zylinder 1 und 8 (s. Foto). Das Rohr zur KGE war richtig dran, hier kann es eigentlich nicht raus gekommen sein. An den Zündspulen konnte ich auch kein Öl sehen, die VDD sind auch ich erst vor einigen Monaten gemacht worden. Was kann das Öl an dieser Stelle dann bedeuten?
08.06.2013, 13:26
#20
Mit links Bremser
Wie Smartyy schreibt - an diesen Dichtungen hat Dichtungsmasse NIX zu suchen!
Hast die vom Zyl 1 etl verklemmt, soll heißen die ist bei der Montage rausgerutscht? Sieht man normal schön an der Dichtung.
Die Verschraubung der Spinne erfolgt durch Abstandshülsen, dadurch geht "zu fest/locker" fast nicht. Also die Dichtungen können nicht gequetscht werden - für die Schrauben gibt es natürlich Drehmomente, aber mit etwas Hirn und Gefühl macht man auch ohne nix kaputt.
Warum ist die Dichtfläche am Zylinder 4 so schwarz?
